Het is nu do dec 25, 2014 19:07
 Berichttitel: carb. vraagje
BerichtGeplaatst: zo jan 10, 2010 16:26
Geregistreerd: zo aug 17, 2008 0:56
Woonplaats: Zetten
heb een nieuwe carb. maar hij lekt benzine ik denk via de bout aan de zijkant van de vlotterbak. zie de benzine op het spruitstuk komen. :(
kan het zijn dat daardoor de vervroeger niet goed werkt??
als ik mijn tong tegen vacuumslang hou en gas geef voel ik hem wel zuigen , maar weet niet of er genoeg vacuum is om de plaat te bewegen. heb daar aan gezogen en dan zie je de plaat bewegen.
gr peter
http://everyoneweb.com/huenenbedden/
 Berichttitel: Re: carb. vraagje
BerichtGeplaatst: za feb 06, 2010 21:51
Het kan zijn dat de carb een goed mengsel aanmaakt maar dat er een ander mengsel doorkomt zodra het in het spruitstuk komt. Hij krijgt meer zuurstof door dat lek.
Het is een kleine moeite om een andere pakking er in te zetten.
Pakkingpapier rond de 8,50/rol (50x50cm) bij Paruzzi.
