 Berichttitel: achteruit rijlichten??
BerichtGeplaatst: di dec 23, 2008 22:22
Geregistreerd: di dec 23, 2008 22:15
hallo ik heb een cabrio 1303 uit 1975.
wie kan mij exact vertellen hoe ik die kan laten werken de achteruit rijlichten.
ze zijn links en rechts al met elkaar verbonden,gaat mij dus alleen waar de draad vandaan komt die ik er op aan moet sluiten vanuit de auto zeg maar zodra ik de auto in zijn achteruit zet.
alvast bedankt voor jullie tijd en wie weet zien we mekaar in rosmalen ik ben er ook met mijn cabrio.
en k wens jullie allemaal fijne dagen alvast mvg marco
 Berichttitel: Re: achteruit rijlichten??
BerichtGeplaatst: wo dec 24, 2008 16:41
Hoi Marco,
Je kan in ieder geval hier (http://www.superbeetles.nl/informatie/informatie_01.asp) een link vinden naar bedradingsschema's. Als je de gene van jouw jaartal opzoekt en uitprint kan je in ieder geval zien hoe de draden horen te lopen. Ik vind het schema van de 1971 Superbeetle meestal erg overzichtelijk.
Volgens mij loopt het ongeveer zo:
Stroom komt van de bobine. Daarvandaan kabel naar een zekeringhouder in de motorruimte (controleer zekering). Van de zekering loop de kabel naar een schakelaar in versnellingsbak. Daarvandaan loopt een kabel terug (die ergens gesplitst wordt) naar de achterlichten.
Succes ermee!
p.s. voor de wet hoeven de achteruitrijlichten niet te werken!
