Het is nu do dec 25, 2014 19:34
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 7 berichten ]
 Berichttitel: semi automaat die slecht in acheruit schakelt
BerichtGeplaatst: vr mei 08, 2009 21:05
Geregistreerd: wo okt 15, 2008 20:58
hoi.we hebben een probleem met het schakelen van onze semi automaat.als we hem in de eerste of tweede versnelling zetten en de pook los laten geeft de auto een schok.als we hem in acheruit willlen zetten gaat dit erg lastig en vaak met gekraak......
iemand een idee???
 Berichttitel: Re: semi automaat die slecht in acheruit schakelt
BerichtGeplaatst: za mei 09, 2009 19:47
Superbeetles Knutselaar
Geregistreerd: wo feb 27, 2008 10:06
Woonplaats: Heiloo
Volgens mij word de koppeling bij een semi automaat via vacuum bediend, werkt dit allemaal oke? Geen lekkages oid? Hoe werkt de bediening vanaf de pook naar de regelklep bij de bak ook alweer? Succes.
Groet Steven.
BerichtGeplaatst: za mei 09, 2009 19:57
Check vooral de (bruine) draad die van je pook loopt even. En kijk ook of de pook niet gedraaid is (hij moet iets kunnen knikken bij het naar voren en naar achteren duwen).
Zie ook onderstaande electraschema.
Suc6
BerichtGeplaatst: za mei 09, 2009 23:52
ik heb t vacuum gecheckt en die lekt nergens,dat schema wat je hier geeft jeroen is van de kever semi automaat met een 10 zekeringskast en wij hebben er 12.die zwevende zekering zit er niet want gaat via de gewone zekeringkast.het oude(voor 73) word ook al gelijk bekrachtigd als je het contact aan zet en dat is bij die van ons niet meer helaas dus stukje lastiger om te testen helaas.de pook zit goed want hij ontkoppeld wel maar houd hem volgens mij niet lang genoeg vast om hem soepel te kunnen schakelen.maandag maar weer eens op de brug en de vrije slag eerst eens controlren en evt afstellen.
p.s hoe is het je pa zijn kever jeroen?
BerichtGeplaatst: za mei 23, 2009 20:46
het schakelprobleem is opgelost.....hij kreeg teveel vacuum waardoor hij de koppeling te snel terug haalde wat voelde alsof je de koppeling van een normale in een keer los laat.het dunne vacuumslangetje verplaats van onder op het inlaatspruitstuk naar de voorkant van de carburateur en klaar was het.rustig optrekken en super schakelen weer.
BerichtGeplaatst: zo mei 24, 2009 19:37
Woonplaats: Heiloo
mooi dat het opgelost is, ik wist ook niet dat er verschil was tussen de vacuumaansluitingen op de carburateur en op het spruitstuk.Hoe ben je daar achter gekomen?
Groet Steven.
Don't try to fix it unless it's broken.
BerichtGeplaatst: ma mei 25, 2009 18:15
ik sprak wim van paruzzi en die hadden dit al eens eerder meegemaakt.dus zo geprobeerd en je hoor het werkte.ik ben nu spullen bij elkaar aan het proberen te krijgen een bak en vacuumsysteem compleet te reviseren......dus wie wat weet te liggen?tips altijd welkom
