Het is nu do dec 25, 2014 20:00
 Berichttitel: Heeft iemand een oplossing
BerichtGeplaatst: zo jul 17, 2011 23:04
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit probleem ga oplossen?
Ik heb namelijk de hoeken van de bodem gelast maar in eentje zat geen rubber meer en de andere heb ik moeten verwijderen om te kunnen lassen en rot materiaal te verwijderen. Heeft iemand hier ervaring mee om daar rubber in te krijgen? Kun je dit gewoon opvullen met kit en de openingen voor de vloerbouten openlaten?
 Berichttitel: Re: Heeft iemand een oplossing
BerichtGeplaatst: zo jul 24, 2011 20:51
rubber zoals dit?
BerichtGeplaatst: vr jul 29, 2011 16:51
Nee zo'n rubber heb ik al. Die is voor rondom. Maar zoals ik de antwoorden zie denk ik dat een vorige eigenaar er gewoon kit in heeft gespoten ter "bescherming".
En er dus geen rubber in hoort.
Toch bedankt voor de moeite.
BerichtGeplaatst: vr jul 29, 2011 17:24
volgens mij is dat rubber voor rondom ook het enigste rubber wat er hoort...
succes.
BerichtGeplaatst: zo jul 31, 2011 17:18
Oplossing onder handbereik?
Ga naar de home-pagina van de site;
Linker kolom en klik aan 'Info&Tech';
Dan: 'Beeldcatalogus met exploded view... enz.';
Openen en dan naar '08': 'Chassis, hendels en pedalen';
Bladzijde/afbeelding 53;
En wat is dan het onderdeel '16'? Is dat misschien het rubber wat je in vergane staat hebt aangetroffen?
Succes!
BerichtGeplaatst: zo jul 31, 2011 22:17
ja het lijkt er wel op ja. Alleen op de afbeelding is het onderdeel een kwartslag gedraaid dan hoe ie erin zit. Heb net heel de site van parruzzi af zitten zoeken maar daar kan ik ook niks vinden. Ook het onderdeel, wat jij bedoeld ,niet.
Ga binnenkort wel ff naar Andre v Wijlen. Misschien weet hij het wel.
Erg frustrerend.
Fijn dat jullie zo meedenken en zoeken.
