Het is nu do dec 25, 2014 18:28
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 3 berichten ]
 Berichttitel: mistachterlicht aansluiten
BerichtGeplaatst: zo jan 09, 2011 19:47
Superbeetles Knutselaar
Geregistreerd: wo jan 23, 2008 22:48
Ik ga op mijn 1303 een mistachterlicht aansluiten. Ik heb al een originele VW mistlichtschakelaar voor inbouw in het 1303 dashboard. Ik heb begrepen dat de bedrading daar standaard al op voorbereid is af fabriek. Volgens het schema kan het mistachterlicht op een (achterlicht) connector of draadboom links acherin het motorcompartiment worden aangesloten. Weet iemand waar de draad die van achterin de motorruimte naar achter het dashboard loopt? Ik neem aan dat achter het dashboard een los connectortje te vinden zal zijn?
De mistachterlichtdraad is volgens het schema in Haynes extra gezekerd met een zwevende zekering. Zit deze zekering al standaard in de bedrading die naar achteren loopt? Zo ja, waar zit deze zekeringhouder?
Alvast bedankt!!! Gr. Hein
 Berichttitel: Re: mistachterlicht aansluiten
BerichtGeplaatst: ma jan 10, 2011 15:03
Hoi Hein,
Nog nooit gehoord dat er al bedrading voor een mistachterlicht in een 1303 ligt. Kan zomaar, maar dan misschien niet bij alle modellen (jaren).
Met Google kom ik deze 2 topics tegen die je misschien kunnen helpen:
Keversite: http://www.keversite.nl/forum/viewtopic ... 2&p=138751
SBO: http://www.superbeetlesonly.com/forum/l ... t2384.html
Als ik het schema bekijk in het topic op Keversite, denk ik dat je even moet zoeken naar de verdeelstekkers (de onderdelen die met 'T' aangegeven worden) in je auto. Mogelijk kan je daarvandaan dan een draad trekken. Een goed startpunt is denk ik onder je achterbank.
Succes,
BerichtGeplaatst: ma jan 10, 2011 20:45
Hoi Jeroen,
Thanks voor de reply. Ja volgens het accesoire schema in mijn Haynes manual zou er een aansluiting zitten op het aansluitblok van het linker achterlicht, de kleurcode van de draad staat erbij vermeld.
Dus ik ga op zoek en anders zelf een draad trekken van de schakelaar naar de mistlamp.
Gr. Hein
