Het is nu do dec 25, 2014 18:25
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 2 berichten ]
 Berichttitel: Gebruik de foto van het register als avatar!
BerichtGeplaatst: ma dec 17, 2007 21:36
Wil je hier links onder je naam een foto van je eigen kever weergeven? Dit kan als je je kever in het register hebt geplaatst! Heb je je kever (of je foto) nog niet toegevoegd, ga dan snel naar [urlhttp://www.superbeetles.nl/register/register_index.asp]Superbeetles.nl[/url] en kijk onderaan de pagina hoe je je foto toe kan voegen.
- Log in in het forum
- Klik in de werkbalk bovenin op "Gebruikerspaneel"
- Klik in het menu aan de linker kant op "Profiel"
- Klik vervolgens op "Wijzig Avatar"
- Vul achter "Externe Avatar" het volgende in:
http://www.superbeetles.nl/register/images/avatar/CHASSISNUMMER.jpg
- Let op: Je dient "CHASSISNUMMER" te vervangen door het chassisnummer van je eigen kever
- Klik nu op "Bevestig"
Extra info:
- Mocht het zo zijn dat je foto vreemd uitgerekt wordt, pas dan de afmeting aan naar 80px X 60px en druk opnieuw op "Bevestig".
- Wil je liever een standaard afbeelding toevoegen, klik dan onderaan op "Galerij weergeven" en kies een afbeelding.
 Berichttitel: Re: Gebruik de foto van het register als avatar!
BerichtGeplaatst: zo nov 29, 2009 22:56
Let op:
Bovenstaande manier om je avatar aan te passen werkt alleen voor foto's die voor 1 november 2009 zijn toegevoegd aan het register.
Bekijk hier de andere manieren om de avatar aan te passen:
viewtopic.php?f=16&t=188&p=1213
Mvg,
