Het is nu do dec 25, 2014 20:02
 Berichttitel: een gril van maderlief
BerichtGeplaatst: do mei 14, 2009 23:14
Geregistreerd: di maart 31, 2009 22:05
Hallo superbeetlebezitters,
Wat ik overkwam vandaag, en jullie misschien ook wel eens met je oldsmobiel, is het volgende: Een goede kennis ging vanmorgen om 9 uur toeren na van mij wat instructies te hebben gekregen. Hij en zijn vrouw hebben de picknikmand ingeladen en wilden er een gezellig dagje van maken.
Wat gebeurdt er na een uurtje kachelen over flakkeese wegen? In een flauwe bocht viel de motor dood.
Ze kregen hem niet meer aan de praat.
Na driekwartier was ik terplaatse. Ik stap in maderlief en die start meteen volgzaam.
Hoe kan dat nu? Ben er mee terug naar huis gereden en niets bijzonders gemerkt.
Heb ook de wegenwacht maar gelaten waar die was want die kon toch niet (meer )achterhalen wat het probleem was toen die er mee ophield? Het enigste wat ik me kan bedenken wat e.v. problemen heeft kunnen geven is dat de kachel volaan stond.
Wie heeft enige ervaring met grillen als deze met zijn superbeetle?
Groetjes van Pieta.
 Berichttitel: Re: een gril van maderlief
BerichtGeplaatst: za mei 16, 2009 19:26
ik heb met mijn 1303 ook eens wat van zulke stopjes moeten maken.
bij mij was een siliconen schijfje uit de dop van de loodvervanger de boosdoener.
gewoon met de loodvervanger mee de tank in gegooid. :oops:
heeft even geduurd voor ik erachter was wat het kon zijn.
het condensatortje van de ontsteking kan ook zulke storingen geven.
groet cor
BerichtGeplaatst: zo mei 17, 2009 13:35
Lastig te zeggen zo wat er aan de hand kan zijn. Maar een verstopping in de benzineaanvoer is een mogelijkheid.. Mocht het nog een keer gebeuren. Dan kan je ergens een benzineslang loshalen en kijken of er nog benzine uit komt.. Als je daar niet op wil wachten kan je preventief alles een keer schoon (laten)maken: benzinetank, banzineslangen/leidingen, benzinefilter, carburateur..
BerichtGeplaatst: zo mei 17, 2009 17:12
Hallo Cor,
Bedankt voor je reactie. Mijn schoonzoon heeft een boek genaamd boxertje 1. Een heel gemakkelijk leesbaar boek voor een leek zoals ik. hahaha. Als ik het wel heb dan is de auto stil gevallen door verkeerd schakelen of zo en opnieuw gestart met gebruik maken van ingetrapt gaspedaal. Dat hoeft niet bij een warme moter. Mede omdat ik een sterke benzinelucht rook is er w.s. teveel benzine geweest, wat je volgens de handleiding in het boek weer op kunt heffen door met ingetrapt gaspedaal te blijven starten zodat hij dan de benzine opgebruikt en het leed weer is geleden. Ik heb nog geen tijd gehad om weer te rijden, dus ik ben benieuwd wat ie me aandoet of niet. Ik moet zeggen dat ik er wel voeling mee heb want die grappen vertoonde ie bij mij nog niet. groetjes maar weer.
groet cor
BerichtGeplaatst: ma mei 18, 2009 10:47
Geregistreerd: za apr 04, 2009 20:34
... bij mij was een siliconen schijfje uit de dop van de loodvervanger de boosdoener.
Loodvervanger...??
Naar ik altijd heb begrepen zijn VW-blokken vanaf 1970 altijd geschikt voor loodvrij... Dat is i.i.g. te vinden in het boek Boxertje Tech Vol. 1, en ook bijvoorbeeld hier: http://www.vct2.nl/vct2forum/viewtopic. ... t=loodvrij
gr.
Theo
BerichtGeplaatst: di mei 19, 2009 9:16
theo schreef:
Loodvervanger...??
gr.
Theo
Dat is net zo'n discussie als "welke olie moet ik gebruiken in mn kever?".. :lol: Er zijn nogal eens meningsverschillen over..
