Het is nu do dec 25, 2014 19:03
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 92 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Volgende
 Berichttitel: 1303 Cabrio en 1303 sedan van WimVW
BerichtGeplaatst: zo jan 25, 2009 18:07
Hallo, ik zal me ook even voorstellen ik ben Wim vw [de vader van Jeroen vw] ik heb ongeveer 6jaar geleden een kever 1302 cabrio gekocht[ in een opwelling] en deze ongeveer 4jaar en een verhuizing later verkocht want deze was wel erg slecht. Na een aantal jaren verbouwen en weer een verhuizing en weer een verbouwing en nu [klaar] heb ik weer een kever gekocht een 1303 cabrio, maar deze is niet wat ik wil dus staat hij te koop[zie advertentie op deze site] als deze verkocht is komt er zo snel mogelijk weer een kever cabrio 1303 maar dan zal ik beter kijken wat ik precies wil. Ik heb nu wat meer tijd over en zal met Jeroen zoveel mogelijk mee gaan naar evenementen.Zoals je kunt lezen op vw kever.com hebben we samen zijn oranje kever gerestaureerd en zijn we nog wel samen bezig aan de kevers, ik zet hier nog geen foto bij want deze kever is niet blijvend. Groeten aan alle kever fans en tot ziens waar dan ook.
Laatst bijgewerkt door WimVW op zo feb 15, 2009 21:32, in totaal 1 keer bewerkt.
 Berichttitel: Re: Even voorstellen Wim vw
BerichtGeplaatst: ma jan 26, 2009 20:24
ik zeg "welkom wim en succes met de verkoop en nieuwe aankoop cabrio"
groet cor.
BerichtGeplaatst: wo jan 28, 2009 14:32
En voor de gene die interesse in de cabrio hebben: http://www.superbeetles.nl/tekoop! ;)
-edit: niet meer te koop!-
BerichtGeplaatst: ma feb 16, 2009 21:43
Nieuwe foto's (bekijk er nog meer op http://www.vwkever.com -> knop: Wim's kever)!
 Berichttitel: De 1303cabrio niet verkocht.
BerichtGeplaatst: ma feb 16, 2009 23:02
Hier een nieuw bericht van W V W de 1303cabrio is niet verkocht {er was niemand die mijn prijs wilde betalen} dus is hij uit de verkoop gehaald en ga ik er zelf mee verder .Het begin is al gemaakt,ik heb een afspraak gemaakt bij CCB daar moet hij 28maart naar toe voor een compleet nieuw dak incl het stralen en poedercoten van het frame.Ook heb ik nieuwe deur en achter panelen besteld en vloer bekleding,ook voor de kattebak ,ik heb de stoelen er uit en de antie dreun platen er uit gekrabt de bodem word met rls verf ingesmeerd en dan zwart gelakt dan nieuwe antie dreun platen en nieuwe vloerbekleding.Ik zal aan jeroen vragen hoe ik het met foto's kan laten zien.grt WVW
 Berichttitel: Re: 1303 Cabrio van WimVW
BerichtGeplaatst: wo feb 18, 2009 15:19
Ik vind hem er erg goed uitzien!
Ben benieuwd foto's van de vorderingen!
Waar heb je nieuwe bekleding vandaangehaald?
Wat zijn antidreunplaten eigenlijk?
BerichtGeplaatst: wo feb 18, 2009 21:26
De foto's komen nog ,en de nieuwe bekleding heb ik bij paruggi vandaan ,en antie dreun platen [de naam zegt het al] worden op de bodem geplakt dit zijn platen van bitume [soort dak bedekking] met een laagje isolatie er onder die zorgen er voor dat de bodem niet gaat trillen tijdens het rijden,maar als ze er zijn komen ze wel op de foto.grt W vw
BerichtGeplaatst: wo feb 18, 2009 22:13
Ik heb nog een tip om de antiedreunplaten vast te lijmen. Gebruik hier b.v. geen bizontix voor maar koop een paar bussen bitumen van b.v. Motip (bedoeld voor de onderkant van de auto) voor een compressorspuit. Giet eerst de laagliggende gedeeltes van de keverbodem vol, laat het even drogen totdat het een vel heeft. Giet dan nog wat op de bodem en smeer het redelijk dik +/- 2 mm. uit. en plak dan de teer platen erop. Giet langs de randen van de teerplaat nog wat bitumen en je hebt een zeer goede geluidsisolatie die blijft zitten en waar (heel belangrijk) geen water onder kan komen.
Sucses.
Ik wou dat mijn cabrio ook weer klaar was. :cry:
BerichtGeplaatst: zo feb 22, 2009 17:03
Hier weer een paar foto's van mn vaders cabrio. Bekijk de rest op http://www.vwkever.com -> Wim's kever.
BerichtGeplaatst: zo feb 22, 2009 21:09
vrijdag 20 februari 2009 De katte bak bekleding er uit gehaald.
Daarna alles kaal gekrabt en wat blijkt er zijn nieuwe binnen spatborden ingelast.
Alleen hebben ze het daarna niet zo goed behandeld ,want na het krabben zat ik gelijk op het blanke metaal.met hier en daar een beetje roest Morgen weer verder.
BerichtGeplaatst: zo feb 22, 2009 21:22
Zaterdag 21-02-09 Verder met het kaal maken van de kattebak en onder de achterbank
Na het schoon maken een laagje tektiel er op en daarna een laagje zink spray.
Jeroen was er ook die was aan zijn grijze kever bezig [benzine slangen e/d].
Ik heb de benzine meter vervangen en het dashbord weer in elkaar gezet.
Daarna de panelen achter de deur geplaatst ,nu zijn de deuren en naast de achterbank weer klaar.
Zondag [bijna een rustdag] toch nog wat gedaan
De antie dreun platen aan de bestuurderskant gedaan en de treeplanken er afgehaald.
Wat daar achter vandaan kwam valt erg mee bijna geen roest en alle schroefjes kon ik zo los draaien.De volgende keer komt de bekleding aan bod.
BerichtGeplaatst: vr feb 27, 2009 17:57
Teaser: 2 liters, 2 webers, B.A.S, Porschekoeling..... :shock: :lol:
Later meer.... ;)
BerichtGeplaatst: vr feb 27, 2009 22:38
Dinsdag avond 24/02 De treeplanken er afgehaald en aan de onderkant schoon gemaakt en geschuurd
Daarna buiten op wat kranten de onderkant met body seal spray bespoten .
Ook de plaats waar de treeplanken aan de auto zitten afgeplakt en gespoten.
Donderdag avond met Jeroen naar Zevenaar geweest om te kijken naar een
2liter motor, dit word de nieuwe kracht bron van de cabrio .meer hier over als het allemaal zeker is.
Als alles mee zit dan word er in de loop van volgende week werk van gemaakt
Vrijdag de treeplanken er weer op gezet[en vergeten een foto er van temaken voor dat ik ze er op zette].
ook de kattebak beplakt met antie dreun plaat en de eerste stukjes nieuwe vloerbekleding geplakt .Nu wel foto;s gemaakt.
Zaterdag verder want zondag gaan we [Jeroen en ik] naar de superbeetles meeting in Amersfoort.
En als het goed is dan ga ik na zondag de moter uitbouwen.
BerichtGeplaatst: di maart 03, 2009 21:52
Hoi zondag naar Amersfoort geweest met Jeroen hij met oranje ik met rood.
op de terug weg liet hij mij even merken dat ik nodig een andere motor moet hebben want
bij utrecht zag ik alleen nog zijn achterlichten van mij af rijden.
Dus maandag direkt begonnen met het uitbouwen van de motor.
maandag alleen alles los gemaakt [draadjes ,leidingen,uitlaat.]
Dinsdag de motor los gemaakt ,en eigenlijk wilde ik donderdag middag met jeroen hem er uit trekken ,maar ik kon weer niet wachten toen alles los was,
want ik heb hem er maar gelijk uit gehaald
eerst naar achteren getrokken en toen langzaam laten zakken
tot hij op 2 plankjes op de grond lag.
En toen de auto heel hoog op gekrikt met blokken en steunen tot dat de motor er onder door kon .
Hem onder de auto uit getrokken en klaar !
En toen was er koffie, donder dag weer verder hopelijk zijn mijn spullen van paruzzi dan binnen.doei
BerichtGeplaatst: di maart 03, 2009 21:57
Haha.. :lol: Dan ben ik donderdag avond in ieder geval op tijd thuis zo te lezen.. Weet je al wanneer je de onderdelen kan verwachten?? Dan heb ik zelf ook weer wat te sleutelen.. :lol:
