Het is nu do dec 25, 2014 19:59
 Berichttitel: geen kachelpotten.
BerichtGeplaatst: ma jul 26, 2010 21:40
Ik heb een vraagje. Ik wil binnenkort mijn motor wegbrengen om m te laten reviseren en een klein beetje op te voeren. Wil er een 1641 van laten maken. Met een snellere nokkenas.
Als er meer mengsel inkomt moet er nu dus ook meer ontbrand mengsel uit.
Nu is mijn vraag ofdat ik de kachelpotten moet laten zitten of eraf halen en een dikkere diameter spagetti-uitlaatbuis op moet zetten zonder tussenkomst van kachel. Scheelt dit in prestatie? Het enige nadeel is dat het vrij koud is in de winter.
Dit moet ik natuurlijk vantevoren weten want anders kunnen ze m niet testen.
Kan iemand mij antwoord geven hierop?
Alvast bedankt.
Stefan
 Berichttitel: Re: geen kachelpotten.
BerichtGeplaatst: di jul 27, 2010 10:00
De motor prestaties worden wel beter als je een spaghetti uitlaat neemt.
Ik weet zo niet uit m,n hoofd of er spaghetti,s zijn met behoud van kachel maar ik dacht van wel.
Maar een spaghetti uitlaat is wel beter.
BerichtGeplaatst: di jul 27, 2010 12:37
Ik heb net met m'n 1641 met kachelpotten van Groningen naar Spa en terug gereden met een gangetje van 120 en heb bijna 30 rondjes gereden op het circuit. De 1641 heeft een spagetti met standaard diameter met hideout demper, scat C-35 nokkenas, standaard 1600 koppen en 2 Solex 34 PCI carburateurs van Riegert. Deze combi werkt heel goed. Wanneer je een grotere diameter spagetti uitlaat gaat monteren moet je natuurlaijk wel J-pipes gebruiken met dezelfde diameter.
De Riegert 34-PCI set is trouwens te koop.
BerichtGeplaatst: di jul 27, 2010 19:31
ik heb zelf nu al dubbele webers. en een spagetti-uitlaatspruitstuk. Hieraan hangt een Demper Mondo rvs aan.
Dus mijn vraag is ofdat ik een grotere diameter spagetti nodig heb.Die ik nu heb is een standaard diameter.
De demper die ik nu heb is die net zo goed als een hideout demper?
