Het is nu do dec 25, 2014 19:05
 Berichttitel: Semi-automatic
BerichtGeplaatst: vr feb 18, 2011 13:26
Geregistreerd: vr feb 18, 2011 13:12
Bij het schakelen naar achteruit is er soms een gekraak , de eerste versnelling gaat soms moeilijk in , zeker bij de start ( koude ).
Het membraam is vernieuwd en de ATF olie op peil gebracht , ik heb de indruk dat bij een hoog stationair toerental de schakelingen wel goed gebeuren. Nu staat de carburator nauw afgesteld met het oog op weinig CO . Zou het raadzaam zijn hem wat wijder te zetten ?
Carpo.
 Berichttitel: Re: Semi-automatic
BerichtGeplaatst: vr feb 18, 2011 21:08
Als een nieuw membraan is gemonteerd is het aan te bevelen de lengte/speling van de stang aan de servomotor te controleren en zonodig bij te stellen. Dat luistert heel nauwkeurig. Overigens staat dit onderwerp niet onder 'motor en versnellingsbak standaard' waar het volgens mij wel hoort.
BerichtGeplaatst: za feb 19, 2011 15:21
Ik heb het topic even naar het juiste forum verplaatst. :sb_hangloose
