Het is nu do dec 25, 2014 19:04
 Berichttitel: 1303 Cabrio body off - opbouwen!
BerichtGeplaatst: zo aug 15, 2010 20:27
Geregistreerd: wo aug 12, 2009 20:09
De meeste dingen kan ik vinden op de keversite.nl maar nu heb ik toch echt specifieke 1303 vragen en hoop ik hier aan het juiste adres te zijn voor de tips. Ik had mij vorig jaar al aangemeld toen ik mijn 1303 had gekocht maar nu ik na een jaar lang afbouwen, schuren, schuren, plamuren, verven en spuiten toe ben aan het opbouwen loop ik toch tegen een aantal dingen... Dit zijn de laatste dingen die ik heb gedaan:
- De body is op het chassis gezet en staat (bijna) helemaal vast.
- Remleidingen en slangen had ik vernieuwd en de laatste stukjes zijn nu ook aangesloten.
- Nieuwe brandstofleiding gelegd + nieuw filter gelijk onder de tank geplaatst.
- Brandstof tank schoongemaakt van binnen door middel van grind en soda. daarna bij rustbuster dat spul gehaald om de tank van binnen roestvrij te maken, tenminste dat de roest de brandstof niet meer raakt. Vervolgens van buiten netjes zwart gespoten.
- Dashboard netjes met zwart gemaakt met zwarte bandenverf 8)
- Gestart met de electra, begonnen met alles uit te leggen en uit de koop te halen(van de oude eigenaar overgenomen in een doos zonder ook maar een label en alles afgeknipt :( ).
- Elektraboom helemaal gecontroleerd en gestript, vervolgens opnieuw in een omhulsel gedaan en netjes (zwart) afgetapt.
Maarrrrrrrr...... Nu komt het deel wat ik niet weet:
De elektraboom heb ik in de auto liggen, de stekkers kom ik voor het grootste deel uit(tot nu toe...) omdat ik verschillende schema's op deze site en op http://www.vwkever.com(bedankt wim!) heb gevonden. Maar met name achter dashboard vind ik het lastig hoe sommige draden moeten lopen en waar alles zit bevestigd. Ik heb de kever niet zelf uit elkaar gehaald dus weet niet hoe het zat. Ik heb wel een werkplaatshandboek maar dat is heel gedetailleerd. Ik zoek nu meer foto's van de kofferruimte en achter het dashboard hoe alles zit. Bijvoorbeeld hoe zit precies de ventilator enzo. Het is namelijk niet te vergelijken met mijn 1300... Heeft iemand hier foto's van of weet iemand waar ik hiervan plaatjes kan vinden? Dat maakt het makkelijker met aansluiten..
Alvast bedankt!
Tommy
 Berichttitel: Re: 1303 Cabrio body off - opbouwen!
BerichtGeplaatst: do sep 02, 2010 19:08
Geregistreerd: do sep 02, 2010 19:06
Beste Tommy,
In je bericht heb je het over bandenverf. Ik neem aan dat deze verf eigenlijk bedoeld is om je banden weer mooi zwart te krijgen? Zo ja, hoe heet dat spul precies en waar heb je het gekocht?
Hoop van je te horen.
Groeten,
Nikolaas
BerichtGeplaatst: za dec 18, 2010 22:09
hey Tommy ben je er al achter hoe het zit met de bedrading?
Want anders heb ik nog wat foto's van het project waar ik mee bezig ben.
Ik heb namelijk zoveel mogelijk foto's van alles gemaakt voor het geval ik met hetzelfde probleem kom te zitten als jij nu.
laat maar weten dan stuur ik wat foto's door waarvan je vragen hebt.
