Het is nu do dec 25, 2014 20:25
 Berichttitel: 1303 hobbelt vreemd bij bepaalde snelheid..
BerichtGeplaatst: vr jul 17, 2009 8:38
Mn grijze 72er 1303 (met dus 1302 voorwielophanging) hobbelt wat vreemd tussen de 70 en 80km/u. Hij lijkt dan wat naar voren en achteren te hobbelen.. Ik dacht eerst dat het kwam door mn slechte achterbanden (zacht, droogscheuren, etc), maar nu met mn nieuwe banden nog steeds het zelfde fenomeen.. Alle rubbers van de voorwielophanging/stabilisatorstang lijken gewoon nog goed te zijn.
Iemand enig idee waar ik dit in moet zoeken??
 Berichttitel: Re: 1303 hobbelt vreemd bij bepaalde snelheid..
BerichtGeplaatst: vr jul 17, 2009 19:49
Geregistreerd: wo feb 27, 2008 10:06
Woonplaats: Heiloo
Heb je misschien hoogteslag in je velgen of zitten ze niet goed gecentreerd ? Als je je auto opkrikt en je draait het wiel rond kun je dit aan de auto controleren. Wat ik meestal doe is b.v. een schroevedraaier naast de binnenste velgrand houden zodat als je dan het wiel draait t.o.v. de schroevedraaier de afwijking kan bekijken.
Maar heeft je kever dit altijd al gehad of is er iets gebeurt waarna het ontstaan is ?
Groet Steven
Don't try to fix it unless it's broken.
BerichtGeplaatst: di jul 21, 2009 11:53
Volgens mij heeft de afwijking er altijd ingezeten. Overigens is de wegligging wel steeds beter geworden, door nieuwe banden en uitbalanceren. Dit is eigenlijk het enige waar hij nog last van heeft. Een schuddend stuur waar 1303's vaak last van hebben, heeft hij bijvoorbeeld niet..
Als ik hem binnenkort eens op de krik heb staan zal ik kijken of het wiel rond lijkt te zijn..
BerichtGeplaatst: wo jul 22, 2009 12:49
Geregistreerd: zo dec 16, 2007 23:17
'lijken' nog goed te zijn, is wel het cruciale woord hierin denk ik. 35 jaar oude ophangsrubbers moet je in pricipe gewoon ALLEMAAL radicaal vervangen (en zo enorm duur is dat niet eens) en liefst door een betere uitvoering als je de wegligging tegelijkertijd iets wilt verbeteren tov origineel.
Voor in de stalling of in het museum zijn de oude rubbers prima ;)
1303 '75
BerichtGeplaatst: do jul 23, 2009 22:08
Ja je hebt gelijk.. Ik duik er zaterdag even onder om het allemaal wat beter te bekijken. En dan misschien maar meteen een setje Urethaan "rubbers" bestellen...
BerichtGeplaatst: zo nov 01, 2009 15:32
Ik heb een setje urethaan rubbers binnen. Ik heb er alvast 2 vervangen, maar dat maakt nog geen enkel verschil. Wel zag ik dat het geen kwaad kon om deze te vervangen, want de oude zien er flink uitgewoond uit. Later zal ik de andere rubbers ook nog vervangen..
