Het is nu do dec 25, 2014 19:53
 Berichttitel: welke et waarde 1302 1303?
BerichtGeplaatst: ma jan 19, 2009 21:47
hallo ik wil graag weten wat de originele et waarde is van de superbeetles.
mijn voorbanden steken namelijk buiten de spatschermen.
ik rij op 165r15 om kruisvelgen van 5,5j met et waarde 25.
ik heb "gewone" velgen geprobeerd maar dat bleef gelijk.
bij paruzzi vertelden ze mij dat 1302 1303 voor een andere et heeft dan achter.
wie weet of dit ook zo is?
ik wil er eigenlijk gewone velgen onder.
rood met white walls.
bij motor demontage, moet dan de koelkap eraf. beetje dom misschien maar de vorige kever waar ik aan gesleuteld heb had een open achterkant.
bij voorbaat bedankt voor jullie replies
groeten cor
 Berichttitel: Re: welke et waarde 1302 1303?
BerichtGeplaatst: di jan 20, 2009 20:14
he cor de koelkap hoeft er niet af als je de auto hoog genoeg kunt lichten om de motor er onderuit te schuiven of evt op een brug zet.anders zal je hem evt wel los moeten maken om hem eronderuit te schuiven.
succes gr fred
BerichtGeplaatst: wo jan 21, 2009 12:24
Over de et waarde kan ik je niets vertellen.
Maar op www.VWkever.com (knop: techniek) heb ik wel ooit een documentje gezet met een uitleg over het er uit halen en er in zetten van je kever motor. Komt uit een werkplaatsboek. Misschien heb je er wat aan!?
Succes,
BerichtGeplaatst: do jan 22, 2009 17:29
okee dank je wel.
funny eigenlijk met zoveel 1302 en 1303's, dat niemand weet wat die waarde zou moeten zijn. rijdt er niemand meer op originele wielen rond?
greetzz cor
