Het is nu do dec 25, 2014 20:06
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 63 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5  Volgende
 Berichttitel: Re: De restauratie van mijn 1303s
BerichtGeplaatst: di feb 14, 2012 22:38
Ik zeg altijd tegen mijn vrouw: De kever is net s.. voor mij: daar maak ik gewoon tijd voor. hahaha
BerichtGeplaatst: di apr 03, 2012 21:48
jaaaaa de kever is strak gezet en staat in de eerste grondlak. Zie hier het resultaat.....
Nu de rest van de lakken nog.
BerichtGeplaatst: wo apr 04, 2012 20:57
Geregistreerd: di jan 17, 2012 0:11
Woonplaats: Oss
Ziet er goed uit joh, ben stik jaloers
BerichtGeplaatst: wo apr 04, 2012 22:05
Nou als je van "s" net zoveel werk maakt als van het spuiten
van de kever zal je vrouw ook wel blij zijn :lol: :mrgreen:
BerichtGeplaatst: za apr 07, 2012 21:56
Vandaag nieuwe foto's binnen gekregen van de spuiter.
De eerste delen zijn al gespoten. JOEPIE!!!!!!!
Ook heeft ie de klemranden voor het kofferbakrubber en motorkleprubber vervangen. Dit heeft ie gelijmd ipv gelast. Zo komt er geen brandplekken en vocht onder de strips.
Ik ben benieuwd hoe de body er uit komt te zien.
BerichtGeplaatst: do apr 19, 2012 22:32
EN ZO ZIET DE GESPOTEN KEVER ER UIT!!!!!!!
En daar komt ie terug op zijn oude vertrouwde plekje. De garage.
Hij heeft wel gelijk de zegen van boven gekregen.
Even carroseriekit op de rubberrand plaatsen.
Gaat het passen? Want hij moet over het motorblok getild worden.
Heb wel eerst de carborateurs gedemonteerd omdat het blok anders te breed is voor de motorruimte.
Met 4 man sterk word ie getild.
En daar staat ie!!!! Verenigd met z'n onderstel.
Het was wel ff wat zoeken naar de gaten in de kokerbalken om de bouten er in te kunnen draaien. Tot in de kleine uurtjes doorgewerkt want de bodem MOEST vastzitten want de kit had niet veel tijd nodig om "hard" te worden.
Met hulp van mijn broer hebben we de kever goed kunnen stellen zodat alle bouten er in konden gedraaid worden. De één wat makkelijker dan de ander. Vraag maar aan mijn broer. haha
Vanaf nu kan het echte opbouwen beginnen. Ik heb er erg veel zin. dus er zal geregeld wat geschreven worden op deze topic.
BerichtGeplaatst: vr apr 20, 2012 8:19
Dat ziet er mooi uit! :sb_icon_thumb2 Nu begint het leuke werk, het opbouwen!
Succes,
BerichtGeplaatst: vr apr 20, 2012 16:16
En nu heeeeeel voorzichtig opbouwen en niet uitschieten met gereedschap :sb_hangloose
En straks weer genieten van een mooie SUPERBEETEL :mrgreen:
BerichtGeplaatst: vr apr 20, 2012 19:41
Ja moet nu wel ff uitkijken ja. even de knop omzetten dat ik niet per ongeluk iets tegen de body aan kan stoten. Moet nu goed uitkijken in welke hand ik mijn gereedschap heb zodat het uit de buurt van de kever blijft.
BerichtGeplaatst: za jun 23, 2012 21:30
Zo, de laatste tijd toch alwel flink bezig geweest met de kever maar nog geen tijd gehad om de foto's hierop te zetten. Vooral omdat ik, als ik in de garage bezig ben, geregeld de tijd vergeet en dan rond 23.30 het licht uitdoe.
De stuurstangen zitten er onder, alle motorruimterubbers zitten er in. Daar heb ik wel ff op zitten vloeken. Ik had namelijk de motor er al "in" zitten, toen de body er op kwam. dan is het een heel geklooi om, vooral, het achterste rubber er goed door getrokken te krijgen.
De voor de kofferklep zijn vervangen voor gasveren. De breatherbox is aagesloten met al zijn slangen en nippels.
Binnenkort ga ik beginnen met HET HEMELTJE. (HEEEEEELLLLP). Zoals ik de verhalen hoor en lees is het een hele onderneming. Maar een goede voorbereiding is het halve werk. Toch?!
Ik zal binnenkort wat foto's er op plaatsen.
Tot binnenkort.
BerichtGeplaatst: di jun 26, 2012 20:36
Geregistreerd: wo feb 27, 2008 10:06
Woonplaats: Heiloo
Netjes hoor allemaal.En inderdaad het hemeltje is inderdaad een leuk klusje :-W .
Ik heb het destijds eerst ook zelf gedaan/geprobeerd,om het daarna opnieuw te laten doen omdat het gewoon niet wou lukken :evil: Hopelijk gaat dit bij jou beter, je werkt in ieder geval secuur genoeg. :sb_hangloose
Gr. Steven
Don't try to fix it unless it's broken.
BerichtGeplaatst: wo jul 11, 2012 22:35
Zoals ik had beloofd. Hier een aantal foto's van de vorderingen van mijn kever.
De hydrolics aan de voorkant zitten aangesloten.
De slangen doorgevoerd in de bandenbak
Een mooie bies tussen de spatborden. Ik kreeg het advies om tussen de biezen en de spatborden, maar ook in alle schroefgaten, hollow section wax te spuiten. Dit om te voorkomen dat er vocht tussen de delen gaat zitten. Mocht je wat wax op de lak knoeien dan kun je het makkelijk verwijderen met een beetje wasbenzine. Geen thinner, dit is te sterk. Wel gelijk verwijderen.
De breatherbox aangesloten.
Afgelopen dagen er flink aan gewerkt. Vaak tot 01.00 s'nachts.
Dit zal komende avonden waarschijnlijk niet veranderen, aangezien ik deze weken vakantie heb en het dus lekker laat kan maken.
Op naar volgende vorderingen en foto's.
BerichtGeplaatst: zo sep 23, 2012 22:50
Zo even niks meer laten weten maar wel veel gedaan.
zie hier het resultaat van afgelopen weken.
Zoals je ziet hou ik niet veel over als ik m voor helemaal laat zakken.
Toch een klein beetje hulp gehad van een vriend om de ruiten er in te krijgen.
Wat een k*twerk maar ze zaten er binnen het uur erin (incl. koffie- en plaspauze)
Dus zoals je ziet ben ik al aardig gevorderd.
Ik heb besloten om de kever tot nu toe gewoon APK-klaar te maken want ik moet optijd klaar zijn. Nog voordat het kouder weer begint te worden.
Ik moet er namelijk de kinderen mee weg brengen. En om dat op de fiets in weer en wind te gaan doen.....
Daarna heb ik tijd zat om de puntjes op de I te zetten.
HET IS EN BLIJFT EEN HOBBYAUTO. TOCH?!
BerichtGeplaatst: wo sep 26, 2012 18:46
Dat ziet er allemaal netjes uit. :sb_icon_thumb2
BerichtGeplaatst: za sep 29, 2012 21:31
IT'S ALIIIIIIIVE!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=wdoUUIYphWA&feature=youtube
