Het is nu do dec 25, 2014 19:34
 Berichttitel: Lekken olie onder de motor, en stationair niet lekker lopen.
BerichtGeplaatst: ma aug 13, 2012 22:42
Geregistreerd: do aug 09, 2012 0:27
Woonplaats: Tilburg
Mijn 1303 S, loopt stationair niet helemaal lekker, soms valt ie uit en soms doe ie net alsof hij uit gaat vallen....
De auto rijdt en trekt goed. Helaas vind ik het wel een beetje eng, dat het bij een stoplicht etc ook kan gebeuren.
Ook laat de auto bij stil staan, waar dan ook een plasje olie achter....
De kleppen zijn een paar maanden geleden gesteld en heb er sindsdien maar een paar keer mee gerden vanwege het stationair probleem.... (hiervoor viel de auto uit bij stoppen, afremmen, schakelen etc) nu gaat dat goed,
Alleen afslaan en stationair loopt ie niet lekker, het gekke is dat hij dit meestal heeft en heel af en toe niet.
Iemand een idee wat er aan de hand is?
Starten doe ik zoals staat in het instructieboekje.
Camiel
 Berichttitel: Re: Lekken olie onder de motor, en stationair niet lekker lo
BerichtGeplaatst: di aug 14, 2012 22:14
Is je inlaatspruitstuk niet verstopt? Zoja dan komt er teweinig warmte bij je brandstofmengsel waardoor ie moeilijker loopt en vaak afslaat bij stilstand. Of je carburateursproeiers zitten verstopt.
BerichtGeplaatst: di aug 14, 2012 23:25
Woonplaats: Tilburg
Dankjewel voor de reactie, ben benieuwd of het dat ook het is,
Het wordt momenteel nagekeken.... Ik houdt jullie op de hoogte....
andere sugesties welkom.
groet,
Camiel
BerichtGeplaatst: di aug 21, 2012 12:36
Woonplaats: Tilburg
Beste mensen,
Het is nagekeken door een keverbedrijf, die hebben echter geen stationair probleem kunnen ondekken, ze geven aan dat ie op de brug gelijk starte en daar ook constant heeft staan draaien, dit lijkt me echter heel sterk....want mijn vader en ik hebben sinds dat ik de kever heb dit probleem al, het kost me zo honderden euro's aan uurtarieven en niks opgelost.
Olielekken leek hij ook niet te doen volgens het bedrijf, terwijl als ik of mijn vader ermee gereden heb, er altijd een plasje olie ligt op de plaats waar hij heeft gestaan, voordat ik aan de volgende rit begin enz. enz.
Ik durf er dus ook niet prettig in te rijden, want moet voor het stoplicht hele tijd gas bijgeven, om de motor niet af te laten slaan. stationair is het ritme meestal onstabiel neiging tot afslaan en of afslaan.
Ik ben zo'n keverfan, helaas kan ik het zelf niet verhelpen. Heb het autotje niet al te goedkoop gekocht, heb er helaas weinig mee kunnen rijden, met mijn grote droom, zonde. Werk bijna alleen voor dat ding lijkt het onderhand.
Groetjes Camiel
BerichtGeplaatst: di aug 21, 2012 14:23
Andere garage zoeken of kom ff gezellig in Drunen langs. Misschien kunnen we er samen uitkomen. Jij kwam toch uit tilburg?
BerichtGeplaatst: di aug 21, 2012 16:22
Woonplaats: Tilburg
ja klopt, en ik herinnerde me inderdaad nog dat je uit Drunen kwam.
Stuur me via de prive' berichten een berichtje met je mailadres, dan zal ik mijn nummer even doorgeven.
Drunen is niet al te ver om te rijden, voor een andere garage moet ik best een eindje rijden en weet niet of de kever dat al aankan.
Camiel :D
