http://forum.superbeetles.nl/phpbb:8080/
1303 1975 ( rolling rebuild )
http://forum.superbeetles.nl/phpbb:8080/viewtopic.php?f=21&t=54
Pagina 13 van 16
Auteur:  Airspeed [ vr maart 19, 2010 10:04 ]
Berichttitel:  Re: 1303 1975 kopzorgen
En ook weer zelf gedaan. Respect hoor!
Auteur:  Blizzard [ do apr 08, 2010 19:21 ]
Het begint weer op een kevertje te lijken.
Preview.
Spatborden zien er overdreven gezegt uit als glimmende rotte sinasappels :oops: . 1 spatbord is door de wind van een tuintafel gewaait met de bovenkant op de stoeptegels. :evil: Dus ze worden ooit nog een keertje overnieuw gespoten. Maar pas nadat ik de cabrio heb gespoten. Als ik zover ben wil ik er ook nieuwe deuren, voorspatborden en voorpaneel aan monteren. Als je wat vers gespoten spul aan een auto monteert zie je hoe slecht de rest eigenlijk is. :( De zwarte lak is nu op. Dus de rest inclusief de nieuwe voorklep komen later. Eerst maar weer es rijden. Dan weet je weer waar je het allemaal voor doet.
Auteur:  superbeetles.nl [ vr apr 09, 2010 20:46 ]
Dat lijkt zeker al weer op een kever! Even afstoffen en rijden! :sb_icon_thumb3
Auteur:  Blizzard [ zo apr 11, 2010 18:01 ]
Nog steeds niet gewassen maar wel de handremkabels geklustomized, handrem afgesteld, remmen ontlucht, in de achterbumper gaten voor bevestiging aan de bumpersteun geboort, bumpersteunrubbers in de spatborden gepield. De gaten die Kerscher voor deze rubbers in de spatborden had gemaakt zijn te klein?! :evil: Dus die ook nog ff op maat gevijld. Verder de verlichting voor en achter aangesloten en gemonteerd.
Resultaat.
De to do lijst wordt al korter.
1 Kamei spoiler monteren
2 nieuwe accu kopen
3 Alle electra nalopen voor APK
4 Olie verversen en nieuw carterdeksel monteren
5 electrische ruitensproeier monteren.
6 Zakkers in de lak wegschuren en lak polijsten
7 Roestplekjes ff bijspuiten
8 Wassen
9 Remmen inrijden
10 26 april APK laten keuren
11 30 April lekker toeren naar Hannover
Auteur:  Airspeed [ zo apr 11, 2010 19:12 ]
VET!!
Nog missend in het lijstje: dikke type 4 motor monteren :twisted:
Auteur:  Blizzard [ zo apr 11, 2010 20:11 ]
Geduld Walter, geduld. Je weet toch dat ik er al 1 in de wachtkamer heb staan.
Daar worden ook nog steeds onderdelen voor aangekocht.
Maar wat heb je aan een type 4 die klaar is als je geen vette 1303 hebt met goede wegligging en stopping power om hem in te zetten. ;)
Kip en ei verhaal. Wat was er eerst. :lol:
Auteur:  Blizzard [ ma apr 12, 2010 18:20 ]
Vandaag het hok ff gewassen en de WWW.SUPERBEETLES.NL sticker op de achterruit geplakt. Jeroen ik maak nog wel een betere foto voor je die ik je via de mail stuur om te gebruiken voor de site.
Verder met waterproof schuurpapier korrel 1500 het sinasappelhuideffect weggeschuurd en daarna de lak gepolijst. Nu de kever weer wat toonbaar is heb ik de nieuwe accu gemonteerd en ff een proefritje gemaakt. De remmen werken perfect. Het enige wat er tijdens de proefrit naar voren kwam wat nog niet goed is is dat de achterkant toch wat hoger moet want bij het inveren na een snelheidsdrempel raken de achterdraagarmen volgens mij de schokbrekertoren waar normaal de rubber veerwegbegrenzer tegen aan stoot. :evil:
Auteur:  superbeetles.nl [ di apr 13, 2010 16:35 ]
Is het schuren/polijsten goed gelukt?
Trouwens cool dat de sticker er op zit! :sb_icon_thumb2
Auteur:  Blizzard [ di apr 13, 2010 22:15 ]
De opmerking dat het eruit ziet als een glimmende rotte sinasappel is behoorlijk overdreven hoor. Het verschil is alleen of je je vingers aan 1 hand nog kunt tellen op 1 meter afstand van de lak of nog op 5 meter. Ik wil het echt spiegelglad hebben. Zodat de kever echt een zwarte lachspiegel wordt. :lol:
Het schuren/polijsten lukt perfect. Het schuren doe ik heel voorzichtig met heel veel water met een beetje afwasmiddel en gebruik een nieuwe zachte spons om het slijpsel weg te vegen. Je ziet dan gelijk de kuiltjes in de lak. Je gaat net zolang door totdat alle kuiltjes weg zijn. Daarna met b.v. comandant alles weer strak poetsen. Gebruik hiervoor niet een te grove polijstpasta want je gaat zelfs daarmee behoorlijk snel mee door de lak heen poetsen. Bij het schuren zie je tenminste wanneer je moet stoppen. Het weer glanzend poetsen doe ik dan ook liever in stappen. Dus ff poetsen, schoonwrijven, kijken of het overal al goed glimt, mocht dat niet het geval zijn nog ff poetsen. Door de lak heen poetsen betekend weer opnieuw spuiten.
Ik heb eerst weer even genoeg van dat karate kit WAX ON WAX OFF gedoe. Morgen ga ik de laatste onderdelen monteren en de achterkant weer een tandje hoger zetten.
Auteur:  Blizzard [ vr apr 16, 2010 14:38 ]
De achterkant staat nu op de goede hoogte, tijdens een proefritje getest of het stuur na een bocht ook weer goed terugkomt naar de rechtuitpositie en de rechtuitstabiliteit op een snelweg met spoorvorming. Het stuurt merkbaar lichter dan met de achterkant 4 cm. lager maar zorgt verder niet voor problemen in het stuurgedrag.
Ik heb de standaard 23,5 mm 944 torsiestaven gelijk ook maar weer verwisseld voor de 944 S2 torsiestaven. Ik heb gecontroleerd of links even laag/hoog staat als rechts. De rechterkant staat nu 1 cm. hoger dan de linkerkant. Dat betekend een verstelling van de torsiestaaf van 2 binnentandel omhoog en 2 buitentanden naar beneden. Dat geeft een verlaging van 1,1 cm. Ooit laat ik de kever nog wel een keer uitwegen om het gewicht per band links en rechts gelijk te krijgen. Maar dat laat ik pas doen waneer de kooi gemonteerd is en er een andere motor inligt.
Ik laat bij een keverkenner / garage de boel uitlijnen. Daarvoor moet ik wel andere wielen monteren want ze kregen de meetapperatuur niet tussen de velg en de band door de velgbeschermrand van de band.
Auteur:  Blizzard [ zo apr 18, 2010 18:01 ]
Vanmorgen de achterkant links en rechts even hoog gezet en de gele koni's een slagje stugger verdraaid. Vanmiddag de eerste echte rit gereden met de kever (Groningen > Tynaarlo > Drachten > Groningen). Het was wel geen rondje Nurburgring maar ik heb echt genoten vandaag in bochten en op bochtige op en afritten. :D Wat ligt dat ding nu strak op de weg. HEERLIJK!!
13.30 uur verzamelen bij de werkplaats van de Airmannschaft. Vanaf daar in collonne naar de voor mij eerste buitenmeeting van het jaar gereden in Drachten bij http://www.frieslandkevers.nl. Door het mooie weer was de opkomst hoog. 8-)
Auteur:  Airspeed [ zo apr 18, 2010 18:54 ]
Stance is Super!
Auteur:  superbeetles.nl [ zo apr 18, 2010 18:59 ]
Hij staat er erg mooi bij! :sb_icon_thumb2 Goed om te horen dat hij strak op de weg ligt!
Auteur:  Blizzard [ ma apr 26, 2010 21:21 ]
Vandaag met de kever naar een garage gegaan voor de APK. Op alle aanpassingen was niks aan te merken. Maar de kever is wel afgekeurd. Ik heb nog een maand dus zo'n probleem is het ook weer niet. Gelukkig zijn het allemaal kleine dingetjes.
De kever werd gekeurd bij een Garage waarvan de eigenaar ook kever liefhebber is en er ook zelf 1 heeft. Maar daar heb je helemaal niks aan als een jonge plug & play onderdelen vervanger de keuring doet.
1 afkeurpunt was dat de voorklep niet open wou. Hij drukte maar op dat knopje op de greep maar de klep ging niet open. De jongeman wist niet dat die klep open gaat via een handeltje in het dashbordkastje. :roll: Het was bijna lachwekkend hoe hij mij dat vertelde.
Een ander punt was dat de Hella smoke knipperlichtglaasjes in de voorbumper met E keur gespoten zouden zijn. Die zelfde origineel smoke knipperlicht glaasjes zijn bij dezelfde garage al 2 keer wel goedgekeurd. :roll:
Een paar andere punten had de man wel gelijk, maar dat zijn kleine dingetjes zoals 3 van de 4 M6 boutjes waarmee de achterklepscharnieren vast zitten aan de steunen was het schroefdraad in de scharnieren dol gedraaid. 3 moertjes er achter vastgedraaid en weer een puntje minder.
Wiellager rechtsvoor zat iets te los. Lagers zijn nieuw dus dat was alleen eenkwestie van de borgmoer iets strakker aandraaien.
Remlichten deden het vorige week nog wel en nu niet tijdens de keuring. Dus even de stekkertjes en lampjes van corrosie ontdaan en ze branden weer.
In de rand van de bodemplaten bij de kriksteunen zit bij originele bodemplaten een verstevigingsplaat langs de rand. Deze is bij mij door roest aangetast en in een mindere staat dan het de fabriek heeft verlaten. Dit moet gelast worden. Ik vind het onzin want de nieuwe bodemplaten zijn van dunner plaatwerk gemaakt en hebben deze verstevigingsstrip er niet in zitten en de kriksteunen zijn ook nog eens zwakker dan mijn originele. Eigenlijk had ik van te voren de kriksteunen er af moeten slijpen en de kale plekken spuiten en tectileren en dan was dit geen afkeurpunt geworden.
Volgende week maar weer een poging wagen.
Auteur:  WimVW [ di apr 27, 2010 20:29 ]
Jammer van de afkeur maar je weet nu in iedergeval wat je de komende maand
moet doen om straks lekker met mooi weer te kunnen rijden . :-W :sb_icon_thumb2
Pagina 13 van 16 Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]
http://www.phpbb.com/
