Het is nu do dec 25, 2014 19:35
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 111 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Berichttitel: Re: Revisie en opvoeren 1600 motor met no AB413690
BerichtGeplaatst: do jan 26, 2012 15:05
Geregistreerd: vr okt 10, 2008 13:55
Je hebt gewoon geen tot weinig oliedruk gehad. Ik vond het verhaal over de oliepomp al bedenkelijk, maar kon me niet zo'n goed beeld vormen van wat je er nu precies mee gedaan had. Ook heb je een lekkage tussen cilinder/cilinderkop gehad (geeft wat compressie verlies).
In pincipe heeft nu alles een goede schuurbeurt gehad, zeker gezien de hoeveelheid materiaal. Je moet het carter weer helemaal reinigen met pluggen er uit. Qua bewegende delen is vrijwel niets meer te vertrouwen. Het lijkt misschien mee te vallen, op het vervangen van een paar lagers (en je oliepomp) na, maar op de lange termijn zul je dan echt inleveren op levensduur. Ik heb het ook gehad (troep in het blok) en heb bijna alles bij het oud ijzer gegooid en opnieuw begonnen.
Kortom rampzalig :-( .
BerichtGeplaatst: vr jan 27, 2012 23:04
Nou Herbie het is niet alleen lager schade :cry: ik heb nog
wat foto's van de krukas uiteinde en die zien er ook niet zo best uit :x
Maar ik wacht nu eerst op mn broer[jaren lang bij vw gewerkt]om te vragen
of hij een oorzaak kan vinden.Ik had wel oliedruk want ik had een tijdelijke
oliedruk meter geplaatst en die gaf bij een koude motor4/5bar druk
Alleen als hij echt warm was dan zakte dit naar 0.5 bar bij stationair draaien
en ging het lampje ook branden :oops: later weer nieuws .grt wim :sb_icon_wall
lager schade 002 (Medium).JPG [ 120.95 KiB | 2559 keer bekeken ]
lager schade 003 (Medium).JPG [ 72.99 KiB | 2559 keer bekeken ]
lager schade 004 (Medium).JPG [ 86.93 KiB | 2559 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: vr feb 03, 2012 21:46
Hallo lezers. Kan een oliepomp oliedruk opbouwen [te zien op de meter en het lampje]
en dat de olie toch niet word rond gepompt :?: want aan de schade te zien
hebben alle lagers geen smering gehad en was er wel oliedruk :mrgreen: .
Dus kan dat :?: grt wim
BerichtGeplaatst: za dec 29, 2012 18:54
Nieuwe ronde Nieuwe kans? :D
Hallo mede vw ers,Hier eindelijk weer wat nieuws!
Ik heb weer nieuwe onderdelen voor mn 1600 motor,dus binnen kort weer beginnen :)
Hier wat foto,s van de spullen,alleen de nokkenas gaat retour want het uiteinde is beschadigt :x
Het zal wel volgend jaar worden wanneer ik begin :lol: dus tot dan
Fijne jaar wisseling en je weet het JE BENT EEN RUND ! :sb_icon_police
nieuwe ronde nieuwe kans 005 (Medium).JPG [ 67.61 KiB | 2314 keer bekeken ]
nieuwe ronde nieuwe kans 004 (Medium).JPG [ 61.21 KiB | 2314 keer bekeken ]
nieuwe ronde nieuwe kans 003 (Medium).JPG [ 165.06 KiB | 2314 keer bekeken ]
nieuwe ronde nieuwe kans 002 (Medium).JPG [ 144.76 KiB | 2314 keer bekeken ]
nieuwe ronde nieuwe kans 001 (Medium).JPG [ 161.43 KiB | 2314 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: zo maart 03, 2013 15:44
Heel belangrijk is om heel erg SCHOON te werken.
een klein vuiltje is al genoeg om schade te veroorzaken
BerichtGeplaatst: do apr 04, 2013 22:05
Eindelijk weer wat nieuws, ik heb gisteren de 2 motor helften weer op elkaar gezet.
Alles aangedraaid volgens het boek en de krukas draaid nog rond :D
Nu eerst de krukas uit sjimmie"n en verder op bouwen.
Volgende week onder het mes dus kijken of ik daar voor het meeste gedaan krijg sb_icon_sad ,
Tot het volgende nieuws ,grt Wim
ps foto's doen het wel :twisted:
motor opbouw 011 (Medium).JPG [ 310.01 KiB | 2030 keer bekeken ]
motor opbouw 013 (Medium).JPG [ 319.7 KiB | 2030 keer bekeken ]
motor opbouw 018 (Medium).JPG [ 318.31 KiB | 2030 keer bekeken ]
motor opbouw 016 (Medium).JPG [ 327.73 KiB | 2030 keer bekeken ]
motor opbouw 009 (Medium).JPG [ 242.72 KiB | 2030 keer bekeken ]
