 Berichttitel: versnellingsbak
BerichtGeplaatst: za jan 15, 2011 16:45
Geregistreerd: zo jan 31, 2010 10:38
Hallo
Ik heb een 1302 van 1972 nu is de bak niet goed,en wil deze reviseren
wie kan mij dit vertellen .
groet klaas
 Berichttitel: Re: versnellingsbak
BerichtGeplaatst: za jan 15, 2011 21:02
De vraag is dan: wat is er niet goed aan? Schakelt hij slecht, heb je de koppeling wel helemaal ingetrapt tijdens het schakelen, kraakt de bak als je terugschakelt van 3 naar 2, enz.
Controleer eerst speling koppeling; is de slag de laatste tijd veranderd, dan staat de kabel op knappen.
Een revisie is voor iemand zonder ervaring en het speciaal gereedschap eigenlijk onbegonnen werk.
groet, Atte
BerichtGeplaatst: za jan 15, 2011 23:06
hoi
de bak schakelt van de 3 naar de 2 niet goed ,nu zegt men dat de sychroommes ringen moeten
worden vervangen.
groet klaas
BerichtGeplaatst: di jan 18, 2011 21:19
Mocht je het nou niet zelf willen gaan doen, dan schijnt Andre van Wijlen nogal goed te zijn in het reviseren van versnellingsbakken: http://www.kevers.nl/bakken.asp
Succes,
