[ 3 berichten ] |
Berichttitel: bezinetank behandelen Geplaatst: ma jul 11, 2011 22:20 |
Heeft iemand een tip hoe je een benzinetank van binnen "roestvrij" kunt krijgen en kunt behandelen? Hij ligt al zo'n 1 1/2 jaar stil zonder brandstof.
Berichttitel: Re: bezinetank behandelen Geplaatst: di jul 12, 2011 8:57 |
Hoe ik het een keer heb gedaan:
- Tank vullen met een paar handen grind! - Goed en lang schudden. - Terwijl het grind er nog in zit, met een hogedrukreiniger er zo veel mogelijk in proberen te spuiten. - Grind er weer uit schudden. - Nogmaals naspuiten met de hogedrukreiniger. - Daarna snel laten drogen door hem bijvoorbeeld in de zon te leggen of met een föhn te drogen. Door in de vulopening een vod te leggen, wat veel water aantrekt kan je vaak het laatste beetje er uit krijgen. - Ten slotte zsm vullen weer met benzine en er een nieuw filtertje onder hangen.
Berichttitel: Re: bezinetank behandelen Geplaatst: di jul 12, 2011 22:04 |
Hoi Jeroen bedankt voor het antwoord.
Ik ga, zodra de tank er weer in kan, dit uitvoeren.
Komende zaterdag word de body opgehaald door de spuiter. EINDELIJK!!!!! Die gaat er na de vakantie aan beginnen. Dat wil zeggen dat ie eerst heel veel gaat schuren en plamuren. Ondertussen ga ik aan de bodem beginnen. Die moet nog in de epoxi gezet worden. En dan kan ik van onderaf beginnen met opbouwen.
[ 3 berichten ] |
