Grietje
Berichttitel: Re: 1303 Cabrio van WimVW Geplaatst: wo maart 04, 2009 9:50 |
Geregistreerd: do jan 15, 2009 22:44 Berichten: 75 Woonplaats: Almere / Zeeland
haha leuk zon kever, ene moment bedenken dat de motor te langzaam is en t volgende weekend zit er al een andere/opgelapte motor in :d geniaal:D!
Berichttitel: Re: 1303 Cabrio van WimVW Geplaatst: do maart 05, 2009 20:46 |
Donderdag [een deel middag en deel avond] Jeroen was aan zijn oranje kever bezig want morgen gaan we naar Goes naar een bedrijf waar hij op de vermogens bank gaat. Dan weet hij eindelijk wat er uit te halen is [PK,S]. Ik ben begonnen met een nieuw versnellingsbak rubber voor aan er op te zetten. En aan de achterkant de oude rubbers en de steun die aan de vork vast zit er afgehaald, want voor urethaan rubbers achter moet er een nieuwe [andere] steun op.Ook nog een deel van de motor ruimte beplakt met isolatie. Na het eten heb ik de diagnose stekker incl alle extra bedrading[netjes uit de kabelboom verwijderd] Morgen naar goes en zaterdag de motor omruilen in Zevenaar dan kan ik weer verder.doei
Berichttitel: Re: 1303 Cabrio van WimVW Geplaatst: za maart 07, 2009 14:18 |
Berichttitel: Re: 1303 Cabrio van WimVW Geplaatst: zo maart 08, 2009 20:30 |
Zoals je kunt zien op de laatste foto [Een fiat met een 914 motor] deze komt in de cabrio. zaterdag gehaald en direct de carburateurs er af en de koeling met dinamo. Er zat veel vuil onder de koelkap de carburateurs zaten los en de pakking was stuk tussen het spruitstuk en de cilinderkop. Heb zondag alvast een begin gemaakt met het schoon maken van de cilinders[koel ribben] Kijken of we hem er deze week in krijgen.doei
Berichttitel: Re: 1303 Cabrio van WimVW Geplaatst: di maart 10, 2009 23:30 |
Maandag nog wat schoongemaakt met ontvetter .morgen kijken of ik de motor er in kan hangen . Vandaag [dinsdag] avond begonnen met in bouwen maar dat viel tegen. Bijna er in maar net niet ,dynamo in de weg ,uitlaat in de weg en poellie in de weg . Alles er af gehaald [weet ik ook gelijk hoe het allemaal vast zit]. Zelfs de nippels van de slangen voor de externe oli koeler een slag moeten draaien. Maar toen na veel passen en meten en duwen en trekken en krikken , omhoog en om laag en ja hoor hij hangt. Morgen beginnen met alles er weer opzetten.doei
Grietje
Berichttitel: Re: 1303 Cabrio van WimVW Geplaatst: do maart 12, 2009 10:19 |
goed bezig  :D Motor ziet er bruut uit, ben benieuwd hoe dat eruit ziet als ie erin zit
Berichttitel: Re: 1303 Cabrio van WimVW Geplaatst: do maart 12, 2009 20:51 |
Berichttitel: Re: 1303 Cabrio van WimVW Geplaatst: do maart 12, 2009 21:52 |
Ik zie nu pas dat je een hoog model 911-stijl koelkap hebt. Past dit wel onder de motorklep zonder daar gaten in te maken? Ik had eerst ook zo'n hoog model maar heb nu toch het carter uit laten frezen voor een laag geplaatste ventilator en koelkap.
Berichttitel: Re: 1303 Cabrio van WimVW Geplaatst: do maart 12, 2009 22:43 |
Hoi lezers het is donderdag 12-03 en de motor hangt er in dus vanavond begonnen met het af monteren eerst de dynamo dan de carburateurs en toen de koelkap. Dat ging niet ,dus de carburateurs er weer af . en ja hoor hij zit er op ,nou moet ik de dynamo weer los halen want die moet iets gedraaid worden . om met de gaten van de koelkap uit te komen. Maar nu de koelkap er op zit kan ik niet zo makkelijk meer bij de moeren om de carburateurs vast te zettende zo kom je er dus achter in welke volgorde je alles moet monteren. Ook heb het opvang bakje van de carter ontluchting op de achter wand geschroefd en de spanningsregelaar ook . Een hoop gedaan maar niet echt opgeschoten morgen verder.doei
Nog even de motor kap gepast en die past [gelukkig]
Berichttitel: Re: 1303 Cabrio van WimVW Geplaatst: za maart 14, 2009 23:46 |
Hoi, het is vrijdag avond En Jeroen en Amy komen langs, dus even niet sleutelen, Maar wel even een electra schema uitgeprint tbv het electra bij de nieuwe motor.[bedankt Jeroen] Zaterdag morgen, verder met monteren van de benzine leidingen, [toen kwam Jeroen er bij] benzine pomp, met electra van af het zekeringen kastje, Ik had gisteren 4draadeinden tbv de uitlaat besteld bij paruzzy, en net toen we dachten van nu alleen de uitlaat nog hoorden we gerammel van de brievenbus, en ja hoor de envelop van paruzzy met 4 draadeinden er in.Dus de uitlaat er op [wat nog niet mee viel]en de demper vast gezet aan de carrosserie.Toen de kever met de kont buiten de garage geduwd ivm de uitlaat gassen, Het contact aan [de benzine pomp tikkert]even wachten nog en starten en bijna direct lopen[niet helemaal lekker] maar wel lopen Ja, en dan proef rijden [wauw] meer hier over op vw kever.com Doei.
Berichttitel: Re: 1303 Cabrio van WimVW Geplaatst: ma maart 16, 2009 11:07 |
Berichttitel: Re: 1303 Cabrio van WimVW Geplaatst: wo maart 25, 2009 21:29 |
25-03-2009 Hallo ,toch maar weer wat gedaan aan de binnen kant ook al loopt de motor nog niet lekker ,maar dit is een kwestie van afstellen. Zaterdag ga ik hem met jeroen weg brengen naar CCB voor het nieuwe dak , daar zal ik ook vragen of ze hem af willen stellen,dus heb ik mijn energie maar aan de binnenkant gestoken,de hele binnen kant is bekleed op de kattebak na die kan pas als het nieuwe dak er op zit ivm het hemeltje ,wat gedeeltelijk achter de bekleding komt. Nu zal het een paar weken stil zijn ,als het goed is ben ik hem 2weken kwijt Dan kom ik terug met nieuws. doei  (meer foto's op www.VWkever.com -> Wim's kever)
Berichttitel: Re: 1303 Cabrio van WimVW Geplaatst: zo maart 29, 2009 13:10 |
he wim, pittig motortje wat ein zit hi hi.ik wilde hem gisteren even aan de kant zetten en wist toen nog niet dat dit jouw kevertje was.zal van de week eens kijken wat ik er mee kan.beeurtje geven en de boel stellen endan gaat hij als de brandweer.ben ik niks bang voor. gr fred
Berichttitel: Re: 1303 Cabrio van WimVW Geplaatst: zo maart 29, 2009 13:26 |
Hoi Fred leuk om te lezen , ik hoop inderdaat dat hij over + - 2 weken er mooi uit ziet en goed loopt doe je best en laat hier evt wat lezen wat je er aan gedaan hebt bedankt grt Wvw
Berichttitel: Re: 1303 Cabrio van WimVW Geplaatst: zo maart 29, 2009 17:18 |
Hey Fred,
Stond jouw 1303 body toevallig dan in de spuitcabine bij CCB? Nu ik jouw update net lees bedenk ik me ineens dat dat jouw kever carrosserie wel eens kon zijn waar we nog even naar hebben staan kijken..
Als we de rode 1303 weer opkomen halen eventjes aan denken dat we jouw project even in real-life bekijken!
Ben wel benieuwd of je nog iets aan mn vaders motor vind, want er kwam gisteren flink wat olie uit leek het...
