Het is nu do dec 25, 2014 18:25
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 9 berichten ]
 Berichttitel: Verbruik!
BerichtGeplaatst: ma feb 09, 2009 14:50
Ik ben heel benieuwd naar t verbruik van jullie superbeetles :D!
En de daarbij enigzins horende teller afwijkingen, haha.
Ik heb mn super (1303 S maar met 1300 AB motor) nu 2x getankt met km registratie, op de teller doet ie dan 1 op 11, maar met mijn eigen km registratie (ik schrijf ALLES op) 1 op 9 en 1 op 10.
Veel korte stukjes en koud en vochtig weer, ik rij wel enigzins rustig. Valt niet tegen denk ik?
Owh, ik tank '95 met loodvervanger, zoals de vorige eigenaar ook deed....
Owh en ik heb een HUGE tellerafwijking. Jullie ook? Kan je daar iets aan doen?
Als ik 120 op de teller rij rijd ik net 105 ofzo...... En hij geeft dus ook per tank gemiddeld 40 km meer aan dan dat ik werkelijk gereden heb.
 Berichttitel: Re: Verbruik!
BerichtGeplaatst: ma feb 09, 2009 20:41
hoi grietje,
die tellerafwijking zal dikke kanx komen door een afwijkende bandenmaat als standaard geleverd.normaal zal er iets van 155 70 15 of 165 70 15 onder moeten liggen.check eens wat er bij jouw onder zit???je verbruik is zeker niet verkeerd hoor.wij rijden dan wel een semi automaat met ook 1300 ab erin maar we mogen blij zijn met 1 op 8,5 maar das oldtimer rijden hi hi.
BerichtGeplaatst: ma feb 09, 2009 21:00
Ik heb echt nog nooit mn verbruik bijgehouden van mn kever(s)... dus daar kan ik niets over zeggen.
Maar je km-teller zal inderdaad afwijken door een ander bandenformaat. Maar waarmee heb je je snelheid vergeleken eigenlijk?
Je kan eventueel je afwijking uitrekenen als je je huidige bandomtrek weet en de originele omtrek. Vraag me niet hoe, maar het moet kunnen.. :D Wat je ook kan doen is een digitale (fiets) teller monteren. Ik dacht dat Walter/Airspeed dat in zijn kever heeft zitten. Is vast wat geknutsel, maar dan weet je je snelheid wel (redelijk?) precies.
BerichtGeplaatst: ma feb 09, 2009 21:32
Dank je wel voor reacties ;)
Ik heb helaas geen afwijkende bandenmaat. Het is idd uitterekenen, ik heb daar altijd een excelletje voor.
Afwijking is minder dan 1%, maw, te verwaarlozen.
Ik heb mn afwijking gemeten met de auto van mijn pa, welke op de km klopt (geijkt met GPS)
Zoiezo als ik mijn geschreven km's optel (via google earth distance tool) kom ik op 10% minder dan dat mijn teller aangeeft (eindkm stand - begin km stand)
Het is dus ong zo:
Teller Werkelijk
70 70
80 75
90 80
100 tegen de 90
110 tegen de 100
Maar precies weet ik t nog niet aangezien mn sigaretten aansteker nog niet werkt dus nog geen GPS mee kan nemen ;)
Laatst bijgewerkt door Grietje op ma feb 09, 2009 21:44, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: ma feb 09, 2009 21:42
Dan kan het zijn dat je teller zelf een afwijking heeft. Ik heb eigenlijk geen idee hoe een teller precies werkt, maar er zitten zat slijtende onderdelen in, die misschien voor die afwijking kunnen zorgen.
GPS zou heel nauwkeurig moeten zijn, maar wat er op het beeld komt bij bijvoorbeeld een Tomtom schijnt nog wel eens af te wijken. Veel moderne navigatiesoftware blijft bijvoorbeeld gewoon doorgaan als het GPS signaal tijdelijk helemaal weg is (rijd maar eens een tunnel in), de software geeft dan nog steeds een beweging en een snelheid weer terwijl hij helemaal geen GPS gegevens meer binnen krijgt. Ik heb hier wel eens hele discussies over gelezen op internet (kan het ff niet terug vinden) en de meningen over de betrouwbaarheid lopen uit een..
Maar voor het berekenen van je verbruik komt het natuurlijk ook niet op de km. Als je inderdaad de km-teller van andere auto + gps + google combineert komt je vast tot een redelijk kloppende uitslag. :lol:
BerichtGeplaatst: ma feb 09, 2009 21:48
GPS is soms idd ontzettend waardeloos :D Maar als je t gemiddelde neemt klopt het wel aardig ntrlk, maar je moet het niet op 1 moment maar gebruiken, je moet zoiezo langere momenten constant rijden en dan t gemiddelde nemen wat de GPS aangeeft.
Ik bedenk me nu, ik heb nog een ander GPS apparaat, die neem ik morgen wel mee de keef in.
Ik reed vroeger lange afstand wedstrijden met mijn paard en dan gebruikte ik dat dus als controle in hoeverre onze prestaties omhoog gingen. Vooral gekeken naar de gemiddelde snelheid ;)
Maar goed, waar zit de km teller kabel bij een kever op? op t voorwiel of v bak?
BerichtGeplaatst: ma feb 09, 2009 21:58
Op je linker voorwiel. Als je je wiel er af haalt zie je in het midden van je remschijf of trommel een dop zitten. In die dop zit een klein vierkant gaatje. Door dat gaatje steekt het uiteinde van je km-kabel. Daarvandaan loopt hij (bij Europese 1303's) rechtstreeks naar je km-teller. Bij USA-kevers zit er nog een apparaatje tussen.
BerichtGeplaatst: do feb 26, 2009 19:15
woohoo, getankt,
verbruik van bijna 1 op 12 :D:D:D
en dat met veel korte stukjes :D
BerichtGeplaatst: vr feb 27, 2009 17:46
Ja, zo'n kevertje is nog niet zo onzuinig hoor! :lol:
