[ 15 berichten ] |
plankmans
Berichttitel: speakers onder dashboard Geplaatst: ma apr 19, 2010 19:41 |
Superbeetles Beginner |
Geregistreerd: ma maart 22, 2010 21:53 Berichten: 10 Woonplaats: Krimpen a/d Ijssel
Ik heb een vraag:
ik heb mijn 1303 voorzien van een goede radio en vorige week een hoedenplank met speakers gebouwd en geplaatst. Nu ben ik op zoek naar een mooie oplossing voor de voorkant. Ik zie in de verschillende webshops panelen te koop die ergens onder het dashboard geplaatst moeten worden, maar hoe dat er dan uit gaat zien heb ik nergens kunnen vinden. Ook las ik dat die panelen niet stevig genoeg zijn en dat ze daardoor gaan resoneren / rammelen. Heeft iemand suggesties / voorbeelden hoe je speakers netjes voorin plaatst? Het hoeft allemaal niet zo fancy te zijn, en ook wil ik ze niet in de deuren hebben. Met foto's wordt ik helemaal blij...
Ron
_________________ Elke Kever is een auto, maar niet elke auto is een......
Berichttitel: Re: speakers onder dashboard Geplaatst: di apr 20, 2010 7:06 |
Ik heb van een cm. dik multiplex een plaat op maat gemaakt waar ik de vloerbedekking op heb gelijmd. Vanavond geef ik nog wel wat meer uitleg bij foto's. Dat is een stuk duidelijker.
plankmans
Berichttitel: Re: speakers onder dashboard Geplaatst: di apr 20, 2010 15:16 |
Ik ben erg benieuwd..
Berichttitel: Re: speakers onder dashboard Geplaatst: di apr 20, 2010 19:25 |
Ik heb er nog niet speciaal een foto van kunnen maken vandaag. De volgende foto is de enige die ik heb van het maken van het gat voor de speaker. Op deze plek is er genoeg ruimte voor een behoorlijke magneet/spreekspoel van een speaker. Ik heb het hout schuin afgevijld aan de verticale kant links op de foto langs de A-stijl zodat de kant waar de vloerbedekking op gelijmd zit het metaal raakt. De vloerbedekking steekt langs deze kant ongeveer 2 cm buiten het hout. Het hout heb ik gewoon met 2 zelftap schroeven in de A-stijl vastgezet. Naast de pedalen loopt het hout tot net voor de knik. Vanaf de knik in de wielkast en dorpel tot aan het schutbord zit de vloerbedekking aan de binnenwielkast gelijmd. Aan de onderkant heb ik het hout zo gevormd dat het overal op de dorpel staat/aansluit. Aan de onderkant hou je dus ook een strook vloerbedekking over die je aan de dorpel vast moet lijmen. Gebruik b.v. BizonTix om te lijmen, zorg wel dat je dit doet bij een temperatuur van rond de 20 graden. Bij lagere temperaturen plakt het echt niet. Do'nt ask how I know. Offtopic. Wat verder nog te zien is op deze foto is dat ik van m'n rempedaal de rechterkant heb afgeslepen en het Aluminium pedaal (scheef ) geheel aan de linkerkant van het staande gedeelte heb gemonteerd. Op deze manier blijf ik met m'n maatje 46 niet achter het rempedaal hangen wanneer ik snel wil wisselen van gas naar de rem. Ook is er zo wat meer ruimte voor tussen gas geven terwijl je remt/terugschakeld. Op z'n engels Heel-and-toe downshift.
plankmans
Berichttitel: Re: speakers onder dashboard Geplaatst: wo apr 21, 2010 15:56 |
Thanks voor de uitleg, dit is iets heel anders dan wat ik mezelf voorgesteld had. Ik zal binnenkort eens gaan kijken hoeveel ruimte ik met zo'n plaat dan eigenlijk heb voor een speaker. Als er nog meer ideeen zijn, kom maar op....
Erno
Berichttitel: Re: speakers onder dashboard Geplaatst: ma apr 26, 2010 12:14 |
Geregistreerd: wo dec 12, 2007 21:42 Berichten: 11
Ik heb het in de A-stijl weggewerkt Niet op het vuil letten maar het komt zo tevoorschijn (door het stuur zie je nog net de rechter speaker). Het zijn zeewaterbestendige speakers. Kevers zijn relatief vochtig en zeker de a-stijl omdat de voorruit daarin afwaterd. Deze opzet is zeer goed weggewerkt. De minpunten zijn; - relatief beperkte ruimte voor speaker (diepte en diameter). - geluid wordt van je af gericht (de rechterspeaker is voor de bestuurder veel beter te horen dan de linker) - De bassen blijven grotendeels verscholen in de kofferruimte. Als ik nu opnieuw zou kiezen zou ik die platen die paruzzi verkoopt gebruiken. Er staat dat deze niet geschikt zijn voor de super. Ik kan me niet voorstellen dat ze niet aanpasbaar zijn.
_________________ Groeten, Erno
(O\_|_/O) Mijn 1303 restautauratie verslag.
plankmans
Berichttitel: Re: speakers onder dashboard Geplaatst: di apr 27, 2010 11:42 |
tsjonge jonge, ik dacht dat het allemaal veel simpeler zou zijn. voor mij is dit geen optie. Ik wil niet in de carrosserie gaan zagen voor speakers. Mijn kever en ik gaan morgen naar een luchtgekoeld specialist voor een schakelbus, ik zal eens bij hem vragen wat zijn ervaringen en ideeen zijn. ron
johnheijnis
Berichttitel: Re: speakers onder dashboard Geplaatst: wo apr 28, 2010 15:02 |
Geregistreerd: wo apr 28, 2010 13:56 Berichten: 2
Ietwat late reactie, maar misschien kun je er nog wat mee..
Ik heb zelf een hoedenplank gemaakt met goede speakers met een flinke bas en omdat ik ook niet in de deuren wilde zagen, heb ik twee tweeters op het dashboard geplakt, boven op de luchtroostertjes voor de zijramen. Een betje je radio afstellen en je hebt een prima geluid!
plankmans
Berichttitel: Re: speakers onder dashboard Geplaatst: do apr 29, 2010 18:34 |
Zolang ik nog geen oplossing heb, kan ik met elke suggestie wat, Dankjewel...
plankmans
Berichttitel: Re: speakers onder dashboard Geplaatst: zo mei 02, 2010 22:33 |
ik zag tweeters bij conrad voor een leuk prijsje, wordt dat geluid echt wat als je alleen tweeters voor plaatst?
Berichttitel: Re: speakers onder dashboard Geplaatst: ma mei 03, 2010 9:21 |
plankmans
Berichttitel: Re: speakers onder dashboard Geplaatst: ma mei 03, 2010 11:42 |
Oke, dan ga ik het boekje van de radio maar eens uitspitten om te zien ofdat dat splitsen van de tonen mogelijk is.
Berichttitel: Re: speakers onder dashboard Geplaatst: ma mei 03, 2010 14:47 |
plankmans
Berichttitel: Re: speakers onder dashboard Geplaatst: ma mei 03, 2010 15:43 |
Als ik het goed begrijp is een scheidingsfilter bij de tweeters dus voldoende. hierbij worden de tonen vanuit de radio, die je niet in je tweeters wil hebben eruit gefilterd. weer wat geleerd. thanks voor je moeite..
johnheijnis
Berichttitel: Re: speakers onder dashboard Geplaatst: do mei 06, 2010 16:16 |
Ik heb zelf tweeters gekocht waarbij het filter al in de bedrading zit, dus gewoon aansluiten op de front-aansluiting van je radio. Als je achter goede boxen hebt, heb je voor genoeg aan de tweeters. Ik had in het begin ook m'n twijfels, maar het klinkt prima!
[ 15 berichten ] |
