Berichttitel: Re: 1303 1975 kopzorgen Geplaatst: di mei 05, 2009 14:18 |
Berichttitel: Re: 1303 1975 kopzorgen Geplaatst: do mei 14, 2009 20:09 |
Berichttitel: Re: 1303 1975 kopzorgen Geplaatst: vr mei 22, 2009 20:31 |
Nou daar zullen wel weer wat bezoekers bijkomen want ik ben weer bezig. De motor die nu in deze 1303 hangt is een standaard 1600. Toen de kever laatst op de brug stond viel me opeens op dat er een hoogvermogen oiliepomp in zat. Dat is voor een standaard 1600 overkill. De pomp is een 30 mm. schadek pomp. Aangezien ik tijdens de rit op de autobahn naar Hannover een wat hoge olietemp. had was ik van plan om er een fullflow pomp op te zetten met een extern oliefilter en een externe oliekoeler met een electriche ventilator er op. Voor de oliekoeler worden nog een olietermostaat en een schakelaar voor de ventilator gemonteerd. De hoge olietemp kan ook nog gekomen zijn door de hoogvermogen pomp omdat deze bij een te hoge druk niet alle olie door de standaard oliekoeler laat stromen. Met de huidige bandenmaat reed ik 130 echte gps km p. uur bij 3600 toeren. Ik heb een nieuw carterdeksel gekocht met een VDO temp. sensor. Ik op in verschillende topics al gelezen dat een sensor op deze plek een lagere temp aan kan geven door de koelende werking van de rijwind langs de onderkant van het motorblok. Aangezien deze motor over een paar dagen weer moet rijden en dus geen gat in het carter kan boren en tappen monteer ik de sensor eerst op deze manier. Ik had toch een nieuw carter dekseltje nodig want de huidige is krom en lekt door het te strak aandraaien van de moertjes. Door de vorige eigenaar uiteraard. Ik heb de volgende oliekoeler, termostaat en schakelaar gekocht. CB-performance 26 mm. full flow pomp. Extern oliefilter met montageblok. Vraagje hierover kan ik dit Bosch filter ook met het filter omhoog monteren zoals op onderstaande foto? Ik heb eerst 5 meter olieslang gekocht met normale slangeklemmen om eerst alles op de juiste plek te kunnen monteren. Wanneer alle slangen de gewenste lengte hebben laat ik bij een hierin gespecialiseerd bedrijf rvs omvlochten teflonleidingen maken op de juiste lengtes met de aansluitingen eraan geperst. Deze leiding kan een temp. aan van 260 graden C.
Laatst bijgewerkt door Blizzard op zo mei 24, 2009 20:28, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichttitel: Re: 1303 1975 kopzorgen Geplaatst: vr mei 22, 2009 20:44 |
Aan de slag. Handig zo'n afneembaar achterpaneel. Aan de dikte van de oliepomp kun je zien dat dit een 30 mm. HD pomp is. De nieuwe fullflow pomp op z'n plek. Als er een originele 26 mm. pomp in het blok zat zouden de tapeinden te kort zijn voor deze pomp. Daaom zijn er 4 imbus bouten bij de fullflow pomp geleverd. De draadeinden die nu in het carter zitten zijn lang genoeg omdat deze er ooit ingedraait zijn om de 30 mm. pomp te kunnen monteren. Ik ga dus 3 oliepomp bevestigingsmoeren gebruiken met het rode afdichtringetje aan de binnenkant. Alleen bij het draadeind linksboven in de pomp gebruik ik een half afgedraaide 25 mm. lange moer. Deze moet ik hier gebruiken omdat het aanligvlak voor de moer verdiept in het deksel ligt. Komt nog een foto van om het te verduidelijken.
Berichttitel: Re: 1303 1975 kopzorgen Geplaatst: vr mei 22, 2009 20:53 |
De oliekoeler, termostaat, ven. schakenlaar en oliefilter komen allemaal in de linkerachterwielkast te hangen. Aangezien ik verbrede spatborden heb gemonteerd past deze oliekoeler achter het achterlicht in de wielkast. Van een aluminium plaat maak ik een soort spatlap om de oliekoeler te beschermen tegen directe steenslag en vuil dat door het wiel omhoog geslingerd wordt. Deze hele setup is bedoelt voor een zwaardere motor die wanneer deze klaar is regelmatig flink op z'n staart getrapt gaat worden. Alleen de pomp en oliefilter blijven dan op deze motor zitten want wat extra oliefiltering kan elke kever motor wel gebruiken is mijn mening.
Het oliefilter komt onder de kattebak waar de bobbel in het plaatwerk van de wielkast zit net achter de schokdemper. Foto's volgen om het te verduidelijken.
De plek van het oliefilter kan nog veranderen wanneer deze niet staand ipv hangend gemonteerd kan worden.
Berichttitel: Re: 1303 1975 kopzorgen Geplaatst: zo mei 24, 2009 21:21 |
Berichttitel: Re: 1303 1975 kopzorgen Geplaatst: ma mei 25, 2009 8:38 |
Het filter loopt altijd langzaam leeg wanneer het staand gemonteerd is op een hogere plek dan de aansluiting bij de oliepomp.. De olie stroomt dan uit het filter terug naar het carter. Ik ga nu eerst alleen het filter monteren hangend aan de linkerbumpersteun zo laag mogelijk in de wielkast zonder dat deze te zien is van af achter de auto op ooghoogte. Op deze plek hangt het oliefilter lager dan de oliepomp en zouden de olieslangen niet leeg moeten kunnen lopen. Zo heb je bij het starten gelijk oliedruk. Juist bij het starten van een auto is het belangrijk dat er gelijk oliedruk is om lagerschade te vookomen..
Berichttitel: Re: 1303 1975 kopzorgen Geplaatst: ma mei 25, 2009 21:36 |
Filter hangend aan een zelfgemaakt beugeltje. Om de twee slangen heb ik 2 mm. dik staaldraad gewikkeld om de slangen op hun plek te houden. Zo komen ze niet tegen de uitlaat aan. Ze lijken zo heel laag te hangen maar dat valt mee, de schokdemperbevestiging van de draagarmen is veel lager. Deze foto is ook genomen met het toestel op de grond vanaf een meter van de auto. Als je 5 meter achter de auto staat zie je de slangen niet.
Berichttitel: Re: 1303 1975 kopzorgen Geplaatst: ma mei 25, 2009 21:50 |
Het dasbord heeft ook al een paar veranderingen ondergaan sinds de aanschaf. Dashbord bij aankoop Dashbord met Porsche stuur en 944 toerenteller en nog geen vloerbedekking en radio montagepaneeltje. Hier heb ik al wel een sigaretteaanstekerplug gemonteerd voor o.a. navigatie. Huidige situatie. Raid stuur met afneembare naaf, nieuwe vloerbedekking en metertjes in een paneeltje en radio in een origineel radiomontagepaneeltje, speakers in de kickpanels en OMP pedalen. In het rechter gat van het paneeltje voor de metertjes komt nog een vdo toerentellertje.
Berichttitel: Re: 1303 1975 kopzorgen Geplaatst: di mei 26, 2009 8:50 |
Ziet er mooi uit! Heb je het paneeltje voor de meters aan het dashboard zelf vastgeschroeft? Of zit hij op een andere manier vast? Op die plek wil ik zelf ook mn meters gaan monteren (eerst maar sparen voor nieuwe metertjes..).
Dat staaldraad om je olieleidingen is een slim idee om ze goed op hun plek te houden!
Berichttitel: Re: 1303 1975 kopzorgen Geplaatst: di mei 26, 2009 19:33 |
Neeeee !! Geen gaten im m'n dashbord. Het paneeltje zit op dezelfde manier vast als de 944 toerenteller. Ik zat al een heel lang stuk te typen hoe ik het gedaan heb maar een afbeelding is toch duidelijker denk ik. Korte uitleg het is een U profiel wat klemt om de rand van het dashbord. Geen idee trouwens uit wat voor auto het paneeltje afkomstig is. Ik heb het ooit op een oldtimer beurs gekocht voor 5 gulden. De metertjes staan schuin naar de bestuurder gericht en het vinyl heeft dezelfde structuur als het dashbord.
Berichttitel: Re: 1303 1975 kopzorgen Geplaatst: di mei 26, 2009 21:19 |
Berichttitel: Re: 1303 1975 kopzorgen Geplaatst: vr jun 05, 2009 9:14 |
Van een zeer teleurgestelde 356 speedster bouwer met een kapot motorblok heb ik gisteren wat moois overgenomen. Een 800 meter oude CSP RVS Streetsport uitlaat met RVS dempers en RVS J-pipes. Zie http://www.keversite.nl/forum/viewtopic ... &start=945
Berichttitel: Re: 1303 1975 kopzorgen Geplaatst: vr jun 05, 2009 14:13 |
Het is heel vervelend om op deze manier een uitlaat te verkopen, maar voor jou wel een geluk! De prijs zal vast een stuk lager zijn geweest dan eentje die 800 meter minder had gelopen..
Mocht je trouwens ooit een keer de mogelijkheid hebben om die temperatuur sensor te vergelijken met de werkelijke olie temp (bijvoorbeeld nadat je een sensor in je carter hebt getapt) dan ben ik benieuwd naar het resultaat.
Ik heb nu een peilstok met een voeler er aan, maar dat ding sluit niet goed af om het pijpje heen (=lekkage), je kan er geen olie mee peilen en ik wil van die draden af in mn motorruimte.
Als het verschil nou minimaal blijkt te zijn is dit wel het overwegen waard..
Berichttitel: Re: 1303 1975 kopzorgen Geplaatst: ma jun 22, 2009 14:38 |
