Berichttitel: Project 1303 Geplaatst: ma jun 23, 2008 16:26 |
afgelopen weekend er een 1303 bij gekocht , waar behoorlijk wat werk aanzit.
alle 2 de dorpels vervangen , de hoeken onder de achterbank , de neus.
m,n huidige 1303 wordt donor auto , die is nog veel slechter (helaas  )
check de foto,s
voordeel is , de bodem is wel hard.
groeten Ramon
Berichttitel: Geplaatst: di jun 24, 2008 10:39 |
Erg leuk dat je je project in dit forum hebt geplaatst. Door dit soort topics komt het forum langzaamaan tot leven!
Succes met dit project en hopelijk zien we deze 1303 snel weer op de Nederlandse wegen rond rijden!
Berichttitel: Geplaatst: di jun 24, 2008 10:59 |
alles wat ik aan m,n kever doe, wat de moeite waard is om te delen , komt op super beetles , ook de bouw van een andere motor , (2,3 liter type 4) maar dat duurt nog even
maar deze 1303 zul je denk ik niet snel op de weg zien , dat zal wel een jaar duren , want het moet wel goed.
groeten Ramon
Berichttitel: Geplaatst: wo jun 25, 2008 19:28 |
Is de kleur overigens origineel? Ziet er namelijk heel erg jaren 80 uit, maar als ik de foto's zo zie, zie ik nergens een andere kleur onder verdaan komen.
Berichttitel: Geplaatst: wo jun 25, 2008 19:41 |
Nee deze kleur is niet origineel.
op het kenteken is ie geel , en dat zie je hier en daar ook terug.
als je goed kijkt zie je het op de dorpels
ik moet zelf nog even bedenken welke kleur ik hem maak.
Berichttitel: Geplaatst: wo jun 25, 2008 22:22 |
Jep ik zie het inderdaad. Dacht dat dat een grondlaag was..
Het valt me trouwens (sorry offtopic) op deze foto op dat er een metalen plaatje op deze stoelhouder (of hoe heet zo'n ding) zit geschroeft. Ik heb er nogal last van dat mn stoelen aan de voorkant veel speling hebben en volgens mij mist ik dat plaatje (en zat het er voorheen wel).. Binnenkort toch eens kijken of ik die plaatjes nog kan vinden in mn bakje met onderdelen die ik over heb gehouden na de restauratie..
Berichttitel: Geplaatst: wo jun 25, 2008 22:31 |
Volgens mij is dat plaatje er juist voor dat de stoelen niet uit de rails kunnen glijden.
als je die er uit schroeft kun je de stoelen uit de rails pakken.
ik weet niet zeker of dat iets met de speling te maken heeft
Berichttitel: Re: Project 1303 Geplaatst: zo okt 19, 2008 20:01 |
| Superbeetles Specialist |
he jeroen,heb je de orginele witte plastic stoel geleiders van vw erin zitten of die van paruzzi of bbt of andere??dat ijzeren stripje zorgt ook wel voor iets minder speling maar probeer eens de orginele van de vw dealer dat scheelt ook heel veel. gr fred
Berichttitel: Re: Project 1303 Geplaatst: ma okt 20, 2008 11:17 |
@ Fred: Ik heb inderdaad die witte van Paruzzi. En die glippen elke keer van de stoelpoten af. Daarom pas ik ook nooit meer de instelling van mn stoelen aan. Behalve als ik het circuit op gaat, dan zet ik van te voren de bestuurdersstoel wat naar voren. Voor de laatste KSCD had ik heb ook goed vast gezet door op elke plek waar speling zit rubber tussen te duwen.  Werkte goed, totdat ik de stoel weer terug naar achteren zette en het rubber er weer tussenuit schoot. Als ik een keer tijd heb zal ik er eens beter naar kijken.. Maar voorlopig heb ik al een flinke todo list voor beide kevers..  @: Ramon: Hoe vordert het project trouwens?
Berichttitel: Re: Project 1303 Geplaatst: za okt 25, 2008 8:51 |
Hij staat er nog net zo bij als toen ik hem gekocht heb. Ik was bezig met een ander huis waar een grote schuur bij zit , maar dat is helaas mislukt. Nu heeft mijn schoonvader een grote schuur waar ie in mag , maar die staat helemaal vol met ouwe rotzooi en 10 amerikaanse oldtimers (geweldig) daar moet plaats gemaakt worden en dan kan ie daar in .
Berichttitel: Re: Project 1303 Geplaatst: wo okt 29, 2008 9:47 |
Ja, naast geld en tijd is ruimte een belangrijke factor voor een restauratie.. Ik heb nog steeds het geluk dat mn ouders elke keer een huis kopen met ruimte voor minimaal 2 VW's, zodat die van mij er iig altijd in mag staan.
Berichttitel: Re: Project 1303 Geplaatst: wo okt 29, 2008 18:22 |
Ik baalde verschrikkelijk dat dat huis aan me voorbij ging , daar zat een heerlijke schuur bij. Dan had ik allang kunnen beginnen.
gewoon verder zoeken
Berichttitel: Re: Project 1303 Geplaatst: wo dec 17, 2008 20:25 |
Bij deze een hele kleine update: Ik heb via Marktplaats een set Wolfrace velgen gekocht. Ik was al jaren op zoek naar zulke velgen want ik vindt ze geweldig. Als je goed kijkt naar de 4 velgen zie je een verschil tussen de voorste en de achterste 2. Ik vindt dat niet storend , er hoeven alleen 2 nieuwe banden om . En even goed schoonmaken Ramon
Berichttitel: Re: Project 1303 Geplaatst: wo dec 17, 2008 22:47 |
he jeroen het project loopt vreselijk traag.druk druk druk op het werk en dan komt er van je eigen auto niet zoveel............... zeg maar niks.dan nog een cursusje voor het werk erbij en de maand december is voorbij.in jan nog even winterfestijn en dan maar eens een paar dagen vrij nemen om aan de auto te werken als mijn collega's me dan tenminste eens met rust laten(zou wel fijn zijn)ik zie je zondag misschien wel in rosmalen. ik ben de gene met lang haar op de stand ccb.tot zondag en prettige dagen alvast gr fred
Berichttitel: Re: Project 1303 Geplaatst: di dec 23, 2008 11:52 |
@Ramon: Nette velgen, ben benieuwd hoe die onder een 1303 staan. Maaruh.. Ik zie geen verschil tussen de voorste en achterste velgen..  Een ander ventieldopje??
@fredensusan: Hoi Fred, het berichtje van jou hoorde denk ik thuis in dit topic -> viewtopic.php?f=21&t=84. Ik heb je berichtje daar ook even geplaatst.
