[ 8 berichten ] |
Berichttitel: bougies slaan over Geplaatst: vr jan 02, 2009 15:55 |
Ik heb mijn ontsteking vernieuwd een tijdje terug, maar iets slaat over. Ik zie nergens in het donker vonken rond de ontsteking en bougies. Maar hij blijft overslaan , bougies , bougiekabels , rotor , contactpuntjes , en condensator zijn nieuw , verdelerkap niet. Sationair loopt ie al moeilijk , dan ploft ie ook , tijdens rijden ook en met optrekken knalt ie erover. zomaar opeens hield dat op en liep ie weer goed , maar als ie koud ie loopt ie voor geen meter. ga vanavond maar weer een proefrondje . Maar heeft iemand een idee waar ik dit zou moeten zoeken? het lijkt er op dat een of meerdere bougies niet altijd mee vonken , hij slaat ergens over maar ik kan het niet vinden , het draadje van de grondplaat in de verdeler is ook nog heel.
Berichttitel: Re: bougies slaan over Geplaatst: vr jan 02, 2009 22:46 |
he ramon, zit je ontsteking er goed in?en dan bedoel ik zit hij diep genoeg?wat voor kabels heb je erop zitten?
Berichttitel: Re: bougies slaan over Geplaatst: vr jan 02, 2009 22:51 |
check ook eens als ke de as draaid of hij terug veert?zuigt hij geen valse lucht aan op je inlaat moffen?kun je evt checken door iets van remreiniger of wd 40 op de moffen te spuiten als je motor loopt,als het toerental veranderd zijn ze lek
Berichttitel: Re: bougies slaan over Geplaatst: za jan 03, 2009 8:34 |
Ik heb die 7mm siliconen bougiekabels van Empi Gisteravond toen ik een proefrondje ging , knalde hij als een gek , vlammen uit de uitlaat , na een stukje rijden werd het minder en later was het helemaal over. toen liep ie ook goed stationair , volgens de keversiters zou het aan de verdelerkap kunnen liggen , dat is het enigste wat ik nog niet vervangen had , ik zal dat straks eens proberen want nu is de motor weer koud.
Berichttitel: Re: bougies slaan over Geplaatst: za jan 03, 2009 14:49 |
Gisteravond een rondje geweest en hij knalde als een gek , vlammen uit de uitlaat. Toen hij warm was was het over toen liep ie gewoon goed. Ik heb vanmorgen een andere (low budget) verdelerkap gebruikt en nu loopt ie weer gewoon goed , ook met koude motor. Dus even een goede nieuwe verdelerkap halen en dan is ie weer goed
Berichttitel: Re: bougies slaan over Geplaatst: wo jan 28, 2009 11:28 |
Ondertussen dus een nieuwe verdelerkap gemonteerd en geen verschil. alleen als de motor warm was liep ie goed. Zoek het dan maar eens Nu hoorde ik dat die siliconen bougiekabels helemaal niet zo goed zijn. Dus standaard kabels gekocht , en hij loopt weer als een zonnetje Ik heb die siliconen kabels op verschillende auto,s geprobeerd en ze zijn gewoon waardeloos.
Berichttitel: Re: bougies slaan over Geplaatst: wo jan 28, 2009 14:29 |
Dat komt me bekend voor. Ik ben ook van die dure dingen overgegaan naar "standaard" Bosch bougiekabels. Ten eerste is de buitenmantel al veel sterker, ten tweede vind ik ze makkelijker te monteren op de bougies en ten derde werken ze beter.. Goed dat je het hebt opgelost! Wel jammer dat het je zo veel tijd (en nieuwe onderdelen) heeft gekost.. Grt, Jeroen
Berichttitel: Re: bougies slaan over Geplaatst: wo jan 28, 2009 17:21 |
Ja , nou ja , hij rijdt tenminste weer Nu is de gehele ontsteking (op de verdeler na) helemaal nieuw. Ik wil later wel overgaan op electronische ontsteking.
[ 8 berichten ] |
