Auteur |
Ramon 1303
Berichttitel: wegvallende oliedruk Geplaatst: za aug 30, 2008 20:23 |
Superbeetles Super Expert |
Geregistreerd: vr dec 14, 2007 19:08 Berichten: 130 Woonplaats: Den Burg (TEXEL)
Onlangs voor de 2e keer m,n blok voorzien van nieuwe lagers , wegens foute oliepomp , zie dit topic.
Ik heb nu dus weer m,n lagers vervangen , en ook de oliepomp voor een standaard 26 mm pomp.
Als ik de motor start is de oliedruk ongeveer 4 bar , geef ik gas dan vliegt de meter in de hoek (10 bar?) .
Oliedruk zakt na , zeg , 5 minuten (rijden) op 3 bar , is goed , is de motor echt warm, 95 graden tot hoger (op de meter).
Dan heb ik tijdens rijden 2 bar , en stationair 0 bar op de meter (equus) .
Ik heb als proef het voorste oliedruk ventiel (vliegwielkant) eens vervangen voor zo,n hogedruk plunjer , enigste verschil was dat de motor veel sneller heet werd , dus weer vervangen voor originele plunjer.
Deze equus meter is aangesloten op hetzelfde kanaal als de standaard oliedruk schakelaar , maar dan aan de kant van de poulie , waar normaal een dop zit , zou dit er mee te maken hebben? ik geloof zelf van niet.
Ik weet ook dat van achter de pc moeilijk een oplossing te vinden is , maar alle suggesties zijn welkom (kritiek ook  )
ik heb geen full flow olie systeem
motor klinkt normaal , gebruikt ook geen olie.
alvast bedankt.
groeten Ramon
_________________ 1303 S 1641cc 1973 Damen Visserij Verslagen
Omhoog |
Blizzard
Berichttitel: Geplaatst: za aug 30, 2008 21:06 |
Geregistreerd: zo feb 17, 2008 22:01 Berichten: 259 Woonplaats: Groningen
Wat voor olie gebruik je? Bij deze olie lijkt me, dat als de boel op temperatuur is dat de olie te dun wordt.
_________________ Liever gelast dan geleast!
Omhoog |
Ramon 1303
Berichttitel: Geplaatst: za aug 30, 2008 21:08 |
Omhoog |
Ramon 1303
Berichttitel: Geplaatst: zo aug 31, 2008 8:46 |
MAAR.
Ik rijd met meters van Equus , en die zijn niet geeikt.
Dus ik ga straks een losse manometer proberen , en dan hoop ik dat het aan equus ligt.
Omhoog |
Berichttitel: Geplaatst: zo aug 31, 2008 12:18 |
Site Admin |
Ik heb inderdaad ook die Conrad metertjes, en die beginnen bij mij ook kuren te krijgen. De oliedrukmeter doet het alleen als ik er tegen aan tik.. En de temperatuurmeter doet vrijwel niks meer.. Ik ga toch maar een keer overstappen op VDO ofzo, maar die dingen zijn wel gruwelijk duur.
Als trouwens volgens het metertje de oliedruk zakt, is het dan zo dat de temperatuur stijgt? Met een lage oliedruk (0 bar) zou je motor toch gigantisch heet moeten worden!?
Omhoog |
Ramon 1303
Berichttitel: Geplaatst: zo aug 31, 2008 12:31 |
Ja hij wordt ook heter , op de equus meter ongeveer 110 graden.
gemeten via zo,n peilstok sensor, en in kokend water gaf ie iets boven de 100 graden aan , maar eens op zoek naar andere meters.
Bijvoorbeeld DEZE.
wel stoer
Omhoog |
Berichttitel: Geplaatst: di sep 02, 2008 11:39 |
Site Admin |
Die zijn zeker stoer! Maar ook erg duur.. Volgens mij heb ik zulke meters wel eens op Discovery gezien bij Rides of Boyd Coddington.
Omhoog |
Ramon 1303
Berichttitel: Geplaatst: di sep 02, 2008 11:42 |
Ja klopt
Maar ook bij Beetle crisis , waarbij ze die 1302 opknappen.
Omhoog |
Ramon 1303
Berichttitel: Re: wegvallende oliedruk Geplaatst: do okt 16, 2008 8:28 |
Nou , die wegvallende oliedruk ligt gelukkig niet aan de pomp . De sensor is stuk , met een mechanische meter is de druk wel goed. De nieuwe oliedruk meter wordt dus NIET van equus  .
Omhoog |
Berichttitel: Re: wegvallende oliedruk Geplaatst: do okt 16, 2008 10:21 |
Site Admin |
Gelukkig maar. Wel jammer dat die Equus dingen zo slecht zijn. Eigenlijk blijven er dan alleen nog dure meters over..
Omhoog |
Ramon 1303
Berichttitel: Re: wegvallende oliedruk Geplaatst: do okt 16, 2008 11:52 |
Ja , maar dan weet je wel dat het goed is. VDO is een redelijk goed merk , maar Autometer is beter , en dat zie je weer duidelijk aan de prijs. Ik heb ook al een tijd een oliedruk meter van Equus in onze suzuki , en die doet het wel weer heel goed , die is dan wel weer nieuwer als die in m,n kever , misschien zijn ze verbeterd.
Omhoog |
fredensusan
Berichttitel: Re: wegvallende oliedruk Geplaatst: wo okt 22, 2008 20:11 |
Superbeetles Specialist |
Geregistreerd: wo okt 15, 2008 20:58 Berichten: 71
he ramon, kijk eens op jpproducts voor meters.wij hebben ze al meer gemonteerd en geen problemen mee.en de prijs is redelijk en snelle levering. gr fred
Omhoog |
Berichttitel: Re: wegvallende oliedruk Geplaatst: wo okt 22, 2008 22:19 |
Site Admin |
Hoi Fred,
Heb je daar misschien een websiteadres van? Ik heb al even met Google gezocht op JP Products, maar kom niets van metertjes ofzo tegen..
Omhoog |
fredensusan
Berichttitel: Re: wegvallende oliedruk Geplaatst: di nov 18, 2008 20:53 |
he jeroen, sorry foutje van mij. je moet kijken op rjproducts.nl das wel het goede adres. gr fred
Omhoog |
Ramon 1303
Berichttitel: Re: wegvallende oliedruk Geplaatst: di nov 18, 2008 20:58 |
Dat zijn idd, mooie meters. Is misschien wel wat voor m,n andere 03.
Ramon
Omhoog |
