Het is nu do dec 25, 2014 18:28
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 3 berichten ]
 Berichttitel: dicht spruitstuk.....
BerichtGeplaatst: vr feb 05, 2010 23:32
Superbeetles Beginner
Geregistreerd: vr feb 05, 2010 10:38
hallo,
eerst even voorstellen,mijn naam is teun en woon in noorwegen.
vraagje,mijn spruitrtuk zit verstopt waardoor ik bevriezing verschijnselen krijg onder de carburateur,KAN mijn moter door dit gebeuren ook onregelmatig lopen tot rot aan toe????
bedankt voor reactie`s
gr teun.
 Berichttitel: Re: dicht spruitstuk.....
BerichtGeplaatst: za feb 06, 2010 21:41
Geregistreerd: ma jan 21, 2008 21:22
Hoi Teun.
Ja het klopt dat je motor hier moeilijker door gaat lopen.
In het spruitstuk word je benzinemengsel voorverwarmt en komt zo in de cilinders terecht.
Als je spruitstuk verstopt zit bevriest je benzinemengsel omdat benzine sneller afkoelt dan lucht.
Hierdoor krijg je geen goede doorstroming en krijgen de cilinders niet voldoende benzine waardoor je motor slechter gaat lopen.
Je kunt het ultrasone schoonlaten maken. Ik heb ookwel eens iemand gehoord die boorde een gaatje in de haakse bocht van het spruitstuk. Maakte het schoon en laste het daarna weer dicht. Deze methode is niet alles want je hebt kans dat het rond de lasnaad het rot begint te worden.
Kijk anders maar eens op marktplaats (als ze die daar hebben) daar staan er genoeg op voor weinig.
Hopelijk ben je hiermee geholpen
BerichtGeplaatst: za feb 06, 2010 22:48
hallo,
bedankt voor de uitleg cq werking van het inlaat spruitstuk, :sb_icon_thumb1
heb inmiddels alles gedemonteerd en een nw besteld bij paruzzi norge.
bedankt voor je reactie,
gr teun.
kevertje73 schreef:
Hoi Teun.
