Het is nu do dec 25, 2014 19:06
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 11 berichten ]
 Berichttitel: Hurst roll control onder een 1303
BerichtGeplaatst: do dec 13, 2007 21:52
Zaterdag ga ik bij Kaag kevers een Hurst Roll controll setje halen. Met dit apparaatje is het mogelijk om je voorwielen los van de achterwielen te blokkeren. Dus het perfecte hulpe voor het maken van burnouts!
Iemand toevallig al ervaring met het inbouwen hiervan in een 1303 (of ander model kever)?
 Berichttitel: Re: Hurst roll control onder een 1303
BerichtGeplaatst: vr dec 14, 2007 1:18
Geregistreerd: vr dec 14, 2007 1:11
Woonplaats: Wijk en Aalburg
Hi Jeroen,
Nee, ikke niet.
Lijkt me wel gaaf zoiets, maar komt niet door de keuring als ze't zien. :roll:
Mzzl,
Marnix
BerichtGeplaatst: vr dec 14, 2007 9:27
Ik heb het na gevraagd en het is geen probleem voor de APK keuring. Ik weet ook dat er meer straatauto's (kevers) zijn die het hebben. Misschien dat het op moderne auto's inderdaad niet is toegestaan, maar voor een oldtimer zou het geen probleem mogen zijn.
BerichtGeplaatst: vr dec 14, 2007 11:35
Hmmm, toch maar ff over nadenken dan...
:smt114 Doei.
BerichtGeplaatst: vr dec 14, 2007 21:57
Ik zal op het forum laten weten hoe de inbouw ervan verloopt. Ik hoop dat ik er een beetje uit kan komen.. Morgen ga ik het setje bij Kaag ophalen...
BerichtGeplaatst: za dec 15, 2007 17:11
Ik heb vandaag het setje opgehaald. Het is best compleet. Zo zit er een lampje bij, een schakelaar, een zekering(houder), handleiding, en natuurlijk de roll controll him self. Verder heb ik er meteen 2 adaptors en een stukje remleiding bij gekocht. Ik zal binnenkort even foto's plaatsen.
BerichtGeplaatst: di dec 18, 2007 21:46
Hierbij de foto's:
Nu nog even monteren.. :roll:
BerichtGeplaatst: zo jan 06, 2008 15:52
Gaat helemaal goed komen.
Zit het spul er toevallig al onder?
Lijkt me wel gaaf hoor om stil te staan, maar wel je banden te smoken. :twisted:
Hierbij de foto's:
Meer over de Gelb-Schwarzer Renner
www.gsrenner.nl
BerichtGeplaatst: zo jan 06, 2008 20:18
Nee, heb het er nog niet onder zitten. Het is nog een beetje te koud in de schuur om te sleutelen.. Ik heb al wel veel info gevonden over hoe te monteren, en dat is in iedergeval niet zo moeilijk. Hij komt tussen de hoofdremcilinder en de leiding naar de voorwielen in. In mn USA 1303 zit een Brake-warning-lampje (voor de handrem), die ga ik gebruiken als waarschuwingslichtje.
BerichtGeplaatst: ma apr 06, 2009 11:46
Ik zag ineens dit topic van mezelf weer terug. En ik dacht laat ik hem even updaten.
Afgelopen zomer heb ik al de electra in orde gemaakt voor de Hurt roll control. Ik heb de bijgeleverde schakelaar gebruikt, maar niet het lampje. Ik heb de Fasten Belts / Brake lampjes gebruikt. Deze zitten lekker op een goede hoogte en geven goed veel licht. Daarbij zaten deze lampjes toch nergens meer op aangesloten..
Nu alleen nog een keer het mechanische gedeelte regelen. Dus het "blok" ergens monteren en de remleidingen er op aansluiten. En daarna maar kijken hoe lang ik met mn achterbanden doe.. :mrgreen:
BerichtGeplaatst: di mei 05, 2009 15:40
Afgelopen vrijdag heeft mn vader de Hurst Line Lock geplaatst en aangesloten. We hebben hem ook nog even getest en hij werkt perfect! Moet wel zeggen dat mn banden erg veel grip hebben, dus een beetje zand ofzo onder de achterbanden kan geen kwaad.. :mrgreen:
Nog geen foto's/filmpje van een burnout, maar wel van de montage. Meer op http://www.VWkever.com..
