Het is nu do dec 25, 2014 18:31
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 12 berichten ]
 Berichttitel: Koningsrode 1302 van Theo
BerichtGeplaatst: ma apr 27, 2009 16:28
Geregistreerd: za apr 04, 2009 20:34
Vandaag ontvangen:
Toch Kansasbeige geweest dus, en niet meer met de originele motor...
En dat defecte stuurslot (dacht ik), blijkt dus als optie te zijn besteld :D
groetjes,
Theo
 Berichttitel: Re: Stel je even voor topic!
BerichtGeplaatst: di apr 28, 2009 9:32
Dus als ik het goed begrijp, was het een optie om het stuurslot juist weg te laten.. :lol:
BerichtGeplaatst: di apr 28, 2009 11:58
Geregistreerd: do jan 24, 2008 11:24
Klopt, afgeleverd zonder stuurslot. Heb ik op mijn 1200 ook, of heb ik eigenlijk niet. :D
1200 '72 Texasgeel
BerichtGeplaatst: di apr 28, 2009 12:11
haha ja klopt... ik heb er nu zo'n haak naar het rempedaal omheen... :D
ff offtopic backseatmodderen... kan je het stuk uit deze thread dat over mijn auto gaat afsplitsen naar een nieuw onderwerp? dan blijft het lekker bij elkaar... thx!
BerichtGeplaatst: wo apr 29, 2009 9:17
Ik heb de berichten (v.a. het geboorte certificaat) verplaatst naar dit nieuwe onderwerp. Als het goed is kan je zelf eventueel nog het onderwerp etc aanpassen als je dat wil.
Mvg,
BerichtGeplaatst: wo apr 29, 2009 9:45
Mvg,
Super, thx!
 Berichttitel: Re: Koningsrode 1302 van Theo
BerichtGeplaatst: zo mei 03, 2009 23:14
Onze super op de Aircooled Chillout Deventer:
BerichtGeplaatst: ma mei 11, 2009 12:22
Ziet er erg mooi uit! :smt023 Het is inderdaad een 1302.
Onder de kofferklep kan je een kofferkarton neer leggen (uit 2 delen). Origineel vind je ze niet veel meer, en namaak kost een fortuin. Je kan natuurlijk ook zelf aan de slag met vloerbedekking en wat multiplex:
Weet iemand of de kofferruimte van de 1302 en 1303 gelijk zijn? Ik vond dit artikel: http://www.route-53.com/product_info.ph ... ts_id=3126 waarbij eigenlijk geen info staat, behalve dat het voor 1302/1303 is. Bij een Duitse concurrent wordt hetzelfde verkocht, maar dan alleen voor 1303... http://www.hoffmann-speedster.com/dt/prod/TEPPICH.asp (helemaal onderaan de pagina)...
Iemand ervaring met dit artikel?
BerichtGeplaatst: ma mei 11, 2009 22:09
Zoals ik het zie is een set die voor een 1302 en een 1303 geschikt is, een set waar het gedeelte achter het dashbord niet mee wordt bedekt. Een set speciaal voor 1303 met gestikte randen moet je in ieder geval niet hebben hier zit nog een gedeelte aan wat het dashbordkastje bedekt. Zie de afbeeldingen op de volgende link als voorbeeld.
http://www.paruzzi.com/webwinkel/?zoekt ... ategory=19
Bij een 1302 staat het nog netter als je ook de dashbord afdekplaat monteerd.
BerichtGeplaatst: di mei 12, 2009 14:32
Als je een tapijtset hebt, moet die dan op die kartonnen delen worden gelijmd? of is het stevig genoeg om er zo in te zetten? Mijn auto mist het bovenste deel (over de tank) van het karton, het onderste deel heb ik wel...
grtz
theo
BerichtGeplaatst: di mei 12, 2009 19:42
Ik zou het niet op het originele kofferkarton lijmen. Maak in plaats daarvan dezelfde vorm uit triplex of hardbord en lijm daar de vloerbedekkingset op met b.v. bizontix. Op die manier ben je ook gelijk van de vouwen af die in een nieuwe vloerbedekkingset zitten.
BerichtGeplaatst: za mei 30, 2009 17:34
We hadden wat startproblemen, regelmatig wilde (met name bij warme motor) de startmotor geen kik geven. Na overleg met de mannen van HotRod in Doesburg maar een nieuwe startmotor gekocht, en vandaag ingebouwd.
Als je weet hoe het moet is het een piece of cake, maar ik heb me lam gezocht naar de bovenste bevestiging.. Die blijkt dus in de motorruimte achter de motorkoeling te zitten :D
Toen dat eenmaal was gevonden was het klusje in een half uurtje geklaard. De meeste tijd zit in het zoeken, lezen, weer zoeken, googelen en gereedschap kopen... :)
