Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 11 berichten ]
 Berichttitel: Hevig tikken en hij loopt op 3 cilinders.
BerichtGeplaatst: zo jul 20, 2008 20:17
Geregistreerd: wo feb 27, 2008 10:06
Woonplaats: Heiloo
Gisteren mijn motor gedemonteerd vanwege tikken, best wel heftig. Ligt er een messing-achtig buisje platgestampt en cilinder 4 en is geeindigt bij cilinders 1 & 2. Gelukkig zijn de cilinders nog heel dus blijft de schade beperkt. Best leuk zo'n restauratie maar ben je eigenlijk ooit klaar?
BerichtGeplaatst: zo jul 20, 2008 21:20
Met klassiekers ben je nooit klaar.. :lol: Of je moet hem in een museum zetten natuurlijk..
Al enig idee waar het messing buisje vandaan is gekomen?
Suc6 in ieder geval!
BerichtGeplaatst: ma jul 21, 2008 19:33
Woonplaats: Heiloo
Het enigste wat ik weet is dat het via de inlaat naar binnen gekomen is en "gelukkig" :? boven de zuigers is gebleven. Ben nog wel aan het kijken of het uit mijn carburateur gekomen kan zijn. Dit was het eerste ritje na de opbouw dus misschien is er wel iets ingevallen tijdens het opbouwen van de motor. De motor is hiervoor gebruikt als stationairmotor en omgebouwd om er mee te kunnen rijden. Dus ik zal beter opletten op als ik de volgende keer gebruikte spullen monteer.
BerichtGeplaatst: zo aug 03, 2008 12:18
is het niet een stukje van een klepgeleider? dat die is gebroken?
Hoe groot is het ongeveer?
kijk dan je carburateur ook even na , of je niks mist
BerichtGeplaatst: wo aug 06, 2008 18:43
Woonplaats: Heiloo
Bedankt voor je tip, maar het komt ook niet van een klepgeleider. Al waren er wel 3 ruim dus die maar laten vervangen.Dacht dat de zuiger het overleefd had ,blijkt dat de zuigerveergroeven vervormd zijn waardoor deze niet meer passen.Nu besloten een nieuwe zuiger/cilinder te plaatsen met de opgeknapte koppen.A.s. Zaterdag het blok weer in elkaar zetten en dan hopelijk volgende week rijden!!!!!
BerichtGeplaatst: wo aug 06, 2008 19:30
een hele set zuigers en cilinders zijn niet duur .
heb je meteen 4 nieuwe , helemaal compleet met zuigerveren .
succes
 Berichttitel: Re: Hevig tikken en hij loopt op 3 cilinders.
BerichtGeplaatst: ma okt 27, 2008 19:33
hoi steven,
check eens of het acceleratiebuisje in carburateur er nog zit.dat is dat gebogen dunne pijpje middenin.die wi; nog wel eens los komen en komt dan in je cil terecht.
BerichtGeplaatst: di maart 03, 2009 11:16
Leuk zon oud topic, maar idd, acceleratie sproeier!
Die valt er vaker uit en is inderdaad een messing buisje.
Als je die verliest loopt de motor daarna echt voor geen meter + dat de bougies waarsch plat gestampt zijn.
BerichtGeplaatst: za mei 02, 2009 19:15
Woonplaats: Heiloo
Ben er nog steeds niet achter waar het messing buisje vandaan kwam maar wel de carburateur gewisseld voor de zekerheid. De motor loopt nu gelijk beter!Zal toch wel iets niet in orde geweest zijn met de oude carb. Auto inmiddels verder in orde gemaakt voor de apk, morgen nog wat kleine dingetjes doen en dan genieten. Trouwens Fred en grietje bedankt voor het meedenken.
Don't try to fix it unless it's broken.
BerichtGeplaatst: zo mei 03, 2009 15:29
graag gedaan,daar zijn we superbeetlesfreak voor om een ander te helpen en ze op de weg te hoeden.
BerichtGeplaatst: za feb 06, 2010 22:12
Is het niet het buisje wat je aan de zijkant ziet zitten bij het inlaatspruitstuk. Als je het spruitstuk eraf haald dan zie je in de cilinderkop een hulsje zitten. Misschien......
