Het is nu do dec 25, 2014 18:43
 Berichttitel: Veroeste ruitenwissers vervangen hoe te doen?
BerichtGeplaatst: ma dec 12, 2011 9:41
Geregistreerd: wo dec 07, 2011 1:03
Woonplaats: Tilburg
Beste mensen,
Ik heb nieuwe passende ruitenwissersen bladen besteld. Hoe krijg ik de oude eraf? er zit een zwart dopje op ;ijkt het. ik plug t er iig niet zomaar uit.
Wie weet raad?
 Berichttitel: Re: Veroeste ruitenwissers vervangen hoe te doen?
BerichtGeplaatst: ma dec 12, 2011 10:19
Woonplaats: Tilburg
Heb de zwarte dopjes er al netjes afgekregen. de bladen ook.
Nu zie ik een boutje zitten, hihi, das voor t eerst dat ik "sleutel" aan een auto......
Nu zie ik dus een boutje maar dan.... gaat 't nog ingewikelder worden?
BerichtGeplaatst: ma dec 12, 2011 14:59
Ingewikkelder gaat het niet worden. Gewoon de boutjes losdraaien. Let wel op bij het terug zetten, dat je de wissers in de juiste (gewenste) stand terug zet. Anders zitten de wissers straks naast je ruit.. :-)
Nog een tip trouwens. Print de beeldcatalogus eens uit. Dan kan je bij vrijwel elk onderdeel zien hoe het gemonteerd zit. Hij is hier te vinden: http://www.superbeetles.nl/informatie/b ... gus_01.asp
BerichtGeplaatst: ma dec 12, 2011 18:56
Woonplaats: Tilburg
Hoi, Jeroen en andere geïnteresseerde,
Dank voor je tip. Heb inderdaad met de bildkatalogus gewerkt. Kan je afzonderlijk bladzijde's van printen neem ik aan.
Zal de tip meenemen, nu even afwachten op m,n spulletjes.
Groet,
Camiel
BerichtGeplaatst: wo dec 14, 2011 2:53
Woonplaats: Tilburg
Vandaag spullen binnengekregen, vanuit Zeeland.
De nieuwe zwarte armpjes zitten erop. alleen de Bosch ruitenwissers die ze leveren voor de 1303 is bagger.....
dwz, ze vliegen er bij het wissen meteen af. Gebelt naar de leverancier.... die had eigenlijk dezelfde problemen met bosch ruitenwissers..
Waarom lever je ze dan??? hahah maar goed, nu worden er nieuwe tussenstukjes opgestuurd, volgens hen zou het dan moeten lukken.
Kofferbakbekleding is wel gelukt om dat redelijk/goed (ben kritisch) te bekleden. zit er net iets netter uit. Heb ook al een koffer uit de seventies gescoord ergens.
Alleen had ook een handremhoes besteld, en die zit er wel "op" maar krijg die bijna niet over t achterste gedeelte...
Donderdag gaat ie naar een bedrijf laat ik gelijk die wissers en handremhoes nakijken.
Camiel
BerichtGeplaatst: za dec 17, 2011 18:38
Woonplaats: Tilburg
Ruitenwissers Bosch zitten er nu toch op.
Ik had de klipjes per ongeluk kapot gedrukt.....
Binnenkort sterwielen onder mijn auto.
