 Berichttitel: Problemen met de derde versnelling
BerichtGeplaatst: di maart 23, 2010 15:02
Geregistreerd: wo jan 02, 2008 17:25
Woonplaats: Leiden
Ik heb sinds een paar dagen problemen met mijn versnellingsbak.
Hij pakt de derde versnelling vaak niet. Als ik vanaf z'n twee doorschakel naar z'n drie en de koppeling laat opkomen, dan is het net alsof hij zijn vrij staat. Wacht ik even met de koppeling weer in te drukken dan pakt ie em uiteindelijk; maar dit geeft best een stoot dus dit doe ik liever niet.
Hij maakt voor de rest geen lawaai en ook geen extra trillingen.
Uit voorzorgsmaatregelen rij ik nu maar even niet in de keef...
Iemand enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
'To beetle or to superbeetle, that's the question..'
 Berichttitel: Re: Problemen met de derde versnelling
BerichtGeplaatst: do maart 25, 2010 10:08
En kan je wel van de tweede naar de vierde versnelling schakelen? Of lukt dat ook niet?
BerichtGeplaatst: do maart 25, 2010 17:46
Woonplaats: Leiden
Hai Jeroen,
Ja, ik kan wel van z'n 2 naar z'n 4 toe schakelen. ik heb het alleen bij de derde versnelling. En soms geeft ie geen problemen maar nadat ik over een paar hobbels ben gereden speelt het weer op..
greetz, Maarten
BerichtGeplaatst: do maart 25, 2010 19:14
Dan houd mijn versnellingsbakkennis ook op.. :mrgreen: Ik had alleen als idee om de aftelling van je pook te checken, maar dat zal het niet zijn zo te lezen. Misschien even een afspraak maken met een kevergarage? Misschien kunnen zij een goede diagnose stellen? Zonder 3e versnelling kan je iig nog wel rijden (al is het met wat ongemak)..
BerichtGeplaatst: do maart 25, 2010 21:52
Hoi Maarten het kan geen kwaad als je het dekseltje onder
de achterbank even los haalt en kijk of er geen speling zit
op de as die daar aan de versnellingsbak zit.dit zit met een klein
schroefje met een puntje en er zit ook een soort kruis
kopelingetje tussen misschien zit hier speling op sucses :sb_icon_thumb3
BerichtGeplaatst: vr maart 26, 2010 16:28
Woonplaats: Leiden
Ok bedankt jongens!
Ik ga dit weekend even kijken en hoop dat het meevalt :roll: en anders toch maar even langs de Kevergarage...
Jullie horen van me,
Greetz,
Maarten
