Berichttitel: Re: Revisie en opvoeren 1600 motor met no AB413690 Geplaatst: ma apr 04, 2011 21:20 |
Hoi Herbie 1303,Dat van het laten draaien zonder dat hij aan kan slaan had ik al gelezen  maar tog bedankt ,en ja er zit een nieuwe nokkenas in dus ook even inlaten lopen  en als het goed gaat ook nog een filmpje Maar dat zal wel donderdag worden.grt wim
Berichttitel: Re: Revisie en opvoeren 1600 motor met no AB413690 Geplaatst: vr apr 08, 2011 20:31 |
Berichttitel: Re: Revisie en opvoeren 1600 motor met no AB413690 Geplaatst: ma apr 11, 2011 13:51 |
Wahahaha! Doet me een beetje denken aan de first start van mijn oude 1915cc; door het niet aan willen slaan (maar wel de inlaatspruitstukken vol blijven gieten met wasbenzine) kwam er uiteindelijk een enorme steekvlam uit de uitlaat en stond mijn velg+band een paar sec in de fik (totdat de wasbenzine opgebrand was). Geen schade aan overgehouden, behalve een enigszinds geblakerde remklauw. Ik heb het zelf niet gezien (ik zat in de auto door te starten), maar was schijnbaar wel heftig.
Berichttitel: Re: Revisie en opvoeren 1600 motor met no AB413690 Geplaatst: wo apr 13, 2011 21:51 |
Hallo mede luchtgekoelden  ,De motor heeft gelopen[zoals je op het filmpje kan zien] Maar nu even niet,want de dynamo laad niet bij en hij liep niet goed. Nou heb ik 2 carburateurs dus 1 helemaal uit elkaar en alles goed door geblazen en voorzien van nieuwe onder delen van een revicie setje van paruzi.Deze er op gezet en weer proberen maar hij liep nog niet lekker,ook een andere spanningsregelaar er op gezet,maar laad nog niet bij Dus de dynamo van het oude blok er maar afgehaald want die deed het wel. Vanmiddag nog maar een keer starten maar hij liep voor geen meter,en aangezien die andere carburateur door bleef lopen omdat de vlotternaald niet afsloot keek ik in de carburateur en wat zien ik  ,de asseleratie sproeier weg  ,dus direct de carburateur er af en in het spruitstuk kijken maar niks  .Loop ik met de carburateur naar de garage en kijk in het onderdelen bakje[waar de oude onderdelen van de carburateur'sin lagen]en wat zien ik  de asseleratie sproeier  Maar om dat de carburateur er nu toch af was gelijk ook maar de andere dynamo er op gezet,nog niet klaar maar de accu is ook leeg dus morgen verder [dit keer geen foto's] tot de volgende keer groet wim.
Berichttitel: Re: Revisie en opvoeren 1600 motor met no AB413690 Geplaatst: vr apr 15, 2011 11:30 |
Waarom die dynamo niet ff wegbrengen ter revisie. Ze zetten er nieuwe lagers in, koolborstels en draaien de commutator af. Mja, kost wel 100 euro, maar heb je ook geen verrassingen meer.
Ik heb al zo vaak kapotte regelaars gehad... Een gebruikte regelaar plaatsen heeft niet zoveel zin meer, al die dingen zijn inmiddels al zo oud en gaar dat als ze het al doen je er beter nog twee bij je kunt hebben als reserve. Gewoon een nieuwe A-kwaliteit van Bosch plaatsen.
Berichttitel: Re: Revisie en opvoeren 1600 motor met no AB413690 Geplaatst: vr apr 15, 2011 21:35 |
Nou hij doet het weer,hij laad bij en de motor loopt goed Alleen nog niet stationair,dus als ik naar een stoplicht rij dan moet ik remmen gas remmen gas tot ik stil sta want anders slaat hij af  maar dat zal wel een kwestie zijn van afstellen Alleen heb ik een spagettie uitlaat en die zit zo hoog onder mn achterkant dat mijn nieuwe motorrubber smelt  en dat stinkt en is ook niet leuk en niet goed voor het rubber. Maar goed eerst maar wat rustige km maken om in te rijden tot de volgende keer. grt wim
Berichttitel: Re: Revisie en opvoeren 1600 motor met no AB413690 Geplaatst: wo mei 04, 2011 23:26 |
Berichttitel: Re: Revisie en opvoeren 1600 motor met no AB413690 Geplaatst: di mei 10, 2011 21:12 |
Hallo mede luchtgekoelde,hier even een berichtje over de motor. Hij loopt goed,maaaarrrrr  iedere keer als ik hem start nadat hij is afgekoeld dan rateld hij 2 seconden  ,nou heb ik het met die [vuur vreter]van het filmpje er over gehad en die denkt dat de olie pomp teveel speling heeft,waardoor hij niet snel genoeg druk op bouwd,heeft iemand van jullie hier ervaring mee En kan het veel kwaad om hem te starten  graag lees ik van jullie groeten .wim
Berichttitel: Re: Revisie en opvoeren 1600 motor met no AB413690 Geplaatst: wo mei 11, 2011 11:24 |
Ratelen ivm te weinig oliedruk lijkt me sterk. Oliedruklampje moet tijdens starten al wel uit gaan. Of de druk ook echt goed is kom je alleen achter met een echte drukmeter.
Blijft je startmotor niet gewoon hangen? Dat ie het tandwieltje in eerste instantie niet goed terugtrekt. Of komt het duidelijk uit het blok zelf?
Vervang je inloop-olie ook tijdig he; bij de eerste rotaties van een nieuw opgebouwd blok komt er meer troep vrij dan normaal.
Berichttitel: Re: Revisie en opvoeren 1600 motor met no AB413690 Geplaatst: wo mei 11, 2011 20:44 |
Hoi Herbie,Het ratelen komt echt uit het blok  en het lampje gaat gewoon uit. alleen als hij goed warm is dan gaat het lampje bij stationair draaien branden,en dat deed de oude motor niet.  Dus heb ik een nieuwe oliepomp en oliedruk/olielampjesensor besteld een oliedruk meter van vdo had ik al,dus als het binnen is gaan we kijken of het helpt groeten wim.
Berichttitel: Re: Revisie en opvoeren 1600 motor met no AB413690 Geplaatst: zo mei 15, 2011 20:34 |
Ok oliedruk gemeten bij warme motor en kwam niet hoger dan 1bar Dus zondagmiddag begonnen met het plaatsen van een nieuwe oliepomp. En dit ging heel goed, mn zelfgemaakte oliepomptrekker werkt prima. de poelie er af halen met een poelietrekker ging ook goed Maaaar toen ik de nieuwe pomp er in zette kwam het aangedreven tandwieltje ongeveer 1mm buiten het huis uit[daar waar de deksel er op komt] Dus de pomp er weer uitgetrokken[werkt goed]  en hem naast de oude pomp gelegt.  en toen kwam de aap uit de mouw Het is een heel anderen pomp dan die er uitkomt,het is volgen paruzzi een 26mm standaart olie pomp voor een 1600 van na bj71.Nou kan het zijn dat de pomp die er uitkomt niet de goeie is voor deze motor  want die zat er in toen ik het blok kocht. Maar de nieuwe is ook niet helemaal goed, hij is geen 26mm maar 27.8mm,hij is in zijn geheel hoger[dikker] de tandwielen zijn 10mm groter en als ik alles op meet dan is hij 2mm te groot Dus dat valt nog mee,morgen op het werk hem even onderhanden nemen en 2mm [dunner]maken Als dit lukt dan dinsdag er weer in zetten  tot dan grt Wim.
nieuwe oliepomp 003 (Medium).JPG [ 105.91 KiB | 2404 keer bekeken ]
nieuwe oliepomp 004 (Medium).JPG [ 126.48 KiB | 2404 keer bekeken ]
nieuwe oliepomp 005 (Medium).JPG [ 115.25 KiB | 2404 keer bekeken ]
nieuwe oliepomp 006 (Medium).JPG [ 116.89 KiB | 2404 keer bekeken ]
nieuwe oliepomp 008 (Medium).JPG [ 113.21 KiB | 2404 keer bekeken ]
nieuwe oliepomp 009 (Medium).JPG [ 124.23 KiB | 2404 keer bekeken ]
Berichttitel: Re: Revisie en opvoeren 1600 motor met no AB413690 Geplaatst: ma mei 16, 2011 20:18 |
Ja hoor hij zit er weer in,de oliepomp  ik heb hem met de slijptol wat bij gewerkt en dat ging goed,hij zit er weer in en hij draaid goed zonder bij geluid[toen ik hem starte zonder bobinekabel] De poelie zit er ook op en het plaatwerk er achter ook, nu de uitlaat nog  dit ging de eerste keer niet zo makkelijk[hij paste niet zo goed] maar dit lukt ook wel weer,morgenavond moet hij lopen  en zullen we weten of het heeft geholpen  tot de volgende keer groet wim.
aangepaste oliepomp 001 (Medium).JPG [ 89.57 KiB | 2398 keer bekeken ]
aangepaste oliepomp 002 (Medium).JPG [ 97.34 KiB | 2398 keer bekeken ]
Berichttitel: Re: Revisie en opvoeren 1600 motor met no AB413690 Geplaatst: wo mei 18, 2011 20:59 |
Hier het beloofde bericht  De nieuwe oliepomp heeft niet geholpen  hij maakt de eerste 2 tellen na een koude start nog steeds een rattelend geluit. Zaterdag met de vw expert, Peter kijken wat nu,maar ik ben bang dat hij er weer uit moet  Ik heb de nieuwe oliedruk nog niet gemeten,maar na warm rijden ging het olie lampje niet branden bij stationair draaien maar het leek wel of hij steeds meer geluid ging maken  dus hem stil gezet en koud nog maals gestart en nog steeds 2 tellen ratelen.Dus als iemand een idee heeft laat het weten  grt wim.
Berichttitel: Re: Revisie en opvoeren 1600 motor met no AB413690 Geplaatst: do mei 19, 2011 9:05 |
Berichttitel: Re: Revisie en opvoeren 1600 motor met no AB413690 Geplaatst: zo mei 22, 2011 21:12 |
Zaterdag olie ververst,olie filter schoon gemaakt[resten vloeibare pakking] Kleppen gesteld, v snaar stakker gezet en de olie plunjers er uit gehaald. De plunjer die het dichts bij de olie pomp zit zat erg vast  die hebben we door het gat van een plug [aan het einde van een olie kanaal die we er uitgedraaid hadden] naar beneden kunnen duwen,en deze plunjer en het gat waar hij in gaat met schuurpapier net zolang bewerkt totdat hij lekker heen en weer ging Alles weer in elkaar gezet en gestart [nog steeds het geluid] maar na olie verversen dachten we dat kan  maar naar huis gereden en de volgende morgen[zondag] gestart en weer het geluid Dus als iemand nog ideeen heeft graag  grt wim
