Het is nu do dec 25, 2014 18:27
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 8 berichten ]
 Berichttitel: Afwateringstule 1303
BerichtGeplaatst: zo okt 10, 2010 12:09
Superbeetles Knutselaar
Geregistreerd: wo jan 23, 2008 22:48
Bij het vervangen van de gloeilamp in de koplamp zag ik dat er een paar kleine roestplekjes in de koplamppot zaten, dus even ontroest en bijgewerkt. Nu zit er een afwateringstule onderin de koplamppot van de 1303. Ik vraag mij af waar de afwateringsgaatje(s) in deze tule zit, op het blote oog is dat n.l. niet te zien. Wie weet dat? :?:
Ik heb een 1303 van juni '74, met koplampen voor duplo R2 lampen (bolletje) en bevestiging sierring met 1 schroef.
Ik wil n.l. de tule zelf nog niet eruit trekken, omdat ik misschien dan na 36 jaar deze kapot trek. Bij paruzzi kan ik geen nieuwe afwateringstules vinden voor kevers na '67, alleen afwateringstules van '55-'67.
 Berichttitel: Re: Afwateringstule 1303
BerichtGeplaatst: zo okt 10, 2010 13:56
Hoi,
Ik heb toevallig pas zelf mn koplampen er uit gehad. Ook ik zag niet zo snel waar het water heen zou moeten. Bleek dat de tule vol zat met vuil. Dus even van bovenaf met een schroevendraaiertje doorgeprikt. Mocht je het aandurven is het toch wel slim om de tule er even uit te halen, want de kans is groot dat je rondom het gaatje in de koplamppot ook nog wat roest vind.
Je kan Paruzzi natuurlijk even mailen. Als die genoemde tules de zelfde diameter hebben, passen ze misschien wel gewoon.
BerichtGeplaatst: zo okt 10, 2010 20:35
Thanks Jeroen,
Dan moet ik nog eens goed kijken. In de linker koplamppot lag bij de afwateringstule inderdaad nogal wat vuil, wat ik heb schoongemaakt met water. De rechter koplamppot was schoon, alleen gek genoeg bij beiden was mij niet duidelijk waar het water weg zou moeten lopen. Aan de onderzijde van het spatscherm zit een slangetje en aan de bovenkant van de tule (in de koplamppot) lijkt wel of dat het een afdichtrubbertje is want aan de bovenzijde is lijkt die dicht. Dus waar het afwaterringsgaatje zit in de tule vraag ik mij af. Misschien maak ik deze week nog wel een foto om te laten zien wat ik bedoel.
Groetjes,
Hein
BerichtGeplaatst: wo okt 13, 2010 10:55
Superbeetles Monteur
Geregistreerd: vr okt 10, 2008 13:55
Er zijn twee soorten afwateringstules. Het ene type steekt in de koplamppot zeker 1cm boven het gat uit waar hij in geklemd zit. Hij heeft aan zijkant inkepingen om het vocht af te voeren. Het tweede type steekt maar een klein stukje uit en heeft in het midden een afwateringsgat (dit is volgens mij een imitatietule die nog wel te koop zijn).
Het eerste type is het beste, omdat de inkepingen aan de zijkant doorlopen tot de bodem van de koplamppot. Daardoor wordt al het water afgevoerd. Bij het tweede type blijft er altijd vocht omheen staan.
BerichtGeplaatst: wo okt 13, 2010 14:13
Dat is handig om te weten. Bij mij zitten die 'namaak' dingen er blijkbaar in. En inderdaad viel mij het ook al op dat er altijd water omheen kom blijven staan. Gelukkig zit er een dikke laag Tectyl in mn koplamppotten.
Maar zijn de juiste type tulen (of is het tules) nog te koop?
BerichtGeplaatst: wo okt 13, 2010 20:49
Ok, duidelijk dan heb ik de originele tules, want inderdaad aan de bovenkant zit geen opening. Nog eens goed kijken dan of de zijkant misschien verstopt is zodat ik de afwateringsgaatjes niet heb gezien. Ik had Paruzzi nog een e-mail gestuurd en hun antwoord was dat gelijk aan de originele van de latere kevers met staande koplampen zijn niet leverbaar. Ze hebben alleen imitatie voor kevers van '55-'66. Deze heeft Jeroen ook zo te horen. Staat niet op Paruzzi's website , maar volgens hun passen ze wel op de latere kevers Ondertussen ook gezocht op internet bij andere leveranciers van keveronderdelen in binnen- en buitenland, maar niets anders nog kunnen vinden dan de imitaties van de eerdere kevers met liggende koplampen.
BerichtGeplaatst: vr okt 15, 2010 9:18
Je zou eens kunnen mailen met http://www.keverspecialist.nl Daar heb ik jaren terug eens rubbers besteld voor mn cabrio en volgens mij staat hij ook regelmatig op meetings met altijd bakken vol rubbers. Wie weet kan hij je verder helpen??
BerichtGeplaatst: vr okt 15, 2010 21:31
Vandaag nog een keer goed gekeken en inderdaad zitten de afwateringsgaatjes aan de zijkant. Nog een keer goed schoongemaakt en met een draadje doorgestoken. Gelukkig ook geen roest onder de rubberen tules (of is het tulen?) Opgelost. :D
