Het is nu do dec 25, 2014 19:33
 Berichttitel: remlichten
BerichtGeplaatst: zo maart 04, 2012 21:14
Geregistreerd: zo jan 31, 2010 10:38
ik heb een probleem met de remlichten, heeft iemand een bedradingsschema of weet je wat er wordt geschakeld de plus of de min dan
kan ik het mischien uit meten wat er niet goed is.
 Berichttitel: Re: remlichten
BerichtGeplaatst: ma maart 05, 2012 9:57
Hoi Klaas,
Kijk eens hier: http://www.vintagebus.com/wiring/index.html
Even wat naar beneden scrollen en dan kom je verschillende Superbeetle, 1302 en 1303 tekeningen tegen. Meestal werkt het goed om er een paar uit te printen van verschillende bouwjaren. De ene tekening leest wat beter dan de ander en de ander is weer wat completer dan de een. Dus met meerdere tekeningen kom je er waarschijnlijk wel uit.
Maar wat is precies het probleem met je remlichten? Doen ze het helemaal niet?
BerichtGeplaatst: di maart 06, 2012 19:32
ik heb het al gevonden het was makelijker dan ik dacht .
er zat oxidatie op de stkker bij de druk schakelaar.
maar bedankt voor de moeite.
groet klaas
