| Fusee kogels uit draagarm halen (probleem) http://forum.superbeetles.nl/phpbb:8080/viewtopic.php?f=8&t=340 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | teeloo [ vr jun 10, 2011 14:03 ] |
| Berichttitel: | Fusee kogels uit draagarm halen (probleem) |
Hallo, ik probeer de fusee kogels uit mijn 1303 '74> draagarm te halen. Ik begrijp, dat dit alleen met een hydraulische pers gedaan kan worden. Om echter de draagarm vast te houden aan de onderkant (fusee stuk moet via de onderkant eruit) heb je maar een heel klein randje over van de arm zelf. Hoe ga je hier het beste te werk? Andere optie is om de draag arm off-set te ondersteunen, maar dat is niet zo makkelijk. |
| Auteur: | Ramon 1303 [ vr jun 10, 2011 17:06 ] |
| Berichttitel: | Re: Fusee kogels uit draagarm halen (probleem) |
ik heb ze er met de hand uitgekregen met een soort van wig. ik wrikte ze er zo uit maar ik heb het ook wel eens met een wat zwaardere poulietrekker gedaan . wat ook lukt is om met 2 hamers tegelijk tegen de zijkant van je draagarm te slaan daar waar je fussee in zit dan rek je het metaal een heel klein beetje en kun je ze er ook wel uit krijgen. het is even een gedoe maar het moet zonder pers goed lukken. succes Ramon |
| Auteur: | Blizzard [ vr jun 10, 2011 20:39 ] |
Zie: viewtopic.php?f=21&t=54&start=150 ![]() Ik heb zelf een paar hulpstukken gedraaid om op dat smalle randje te steunen. Doe het gewoon op de juiste manier. Gewoon bij een garage met een pers de kogels eruit en in laten persen maar dan wel met een hulpstuk met de juiste diameter. Niet hameren om het metaal uit te rekken?!?! Niet verhitten gewoon laten persen. |
| Auteur: | teeloo [ vr jun 10, 2011 20:50 ] |
Thanks voor de tips. Garage dus met het juiste hulpstuk. Uhmm...kevergarage dus |
| Auteur: | Ramon 1303 [ vr jun 10, 2011 21:09 ] |
Das het beste . mij lukte het met een poulie trekker. succes |
| Auteur: | atte [ wo jun 29, 2011 22:55 ] |
Ik woon in de buurt van Zwolle en heb een hydraulische pers (15 ton). Dus.... |
