Het is nu do dec 25, 2014 18:31
Forumregels
Alle klassieke VW (en gerelateerde) modellen zijn toegestaan. Dus naast kever, ook bus, buggy, Ghia, klassieke Porsche, etc.
Houd bij alle berichten die je hier plaatst de volgende standaard aan voor het onderwerp:
"Gestolen: model - kenteken - datum diefstal - plaats diefstal"
Dus als voorbeeld:
"Gestolen: 1302LS cabrio - AB-12-34 - 31-12-2012 - Utrecht"
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 1 bericht ]
 Berichttitel: Gestolen: T3 camper wit - XJ-RR-41 - 4/5-02-2012 - Tilburg
BerichtGeplaatst: ma feb 06, 2012 12:01
Via Marktplaats: http://link.marktplaats.nl/528384826 en VWbusclub: http://www.vwbusclub.nl/gestolen/gestolen.php
Citaat:
In de nacht van 4 op 5 februari 2012 is mijn Volkswagen Camper T3 gestolen.
Kenmerken:
Bouwjaar 1987
[list=]Kleur wit
Chassisnummer (laatste 4 cijfers) 7944
Kentekennummer XJ-RR-41
Turbo diesel
Kilometerstand ongeveer 04.xxx km (door de 100.000 heen)
[/list]
Opvallend aan deze bus:
Linker zijkant onder in de grijze grondverf ivm nieuwe plaat ingelast.
Motor is ooit vervangen, dus niet origineel.
De motorafdekklep heeft een rvs plaatje ivm motor die anders niet zou passen.
Veel bruine plekjes vanwege bijwerken roest (vooral op voorzijde).
Hefdak met grijs tentdoekLuifel wit/grijs/groen.
Onderkant bijna geheel in de tectyl gezet, nog geen 2 maanden geleden.
Bruine isolatieramen in campergedeelte.
Bovenkant voorruit groen getint.
Trekhaak.
LPG-tank voor koken/koelkast/kachel hangt onder de schuifdeur.
dieseltank heeft een deuk en is ondersteund dmv blokjes hout.
geen reservewiel aanwezig
banden all season, niet oud.
remblokken voor nieuw.
Camperinterieur ontbreekt in zijn geheel, electra nieuw wel aanwezig.
Zijwanden bekleed met geel/wit geblokte stof.
vloer heeft zwart wit zeil.
2x pilotenstoel.
Gloednieuwe wieldoppen (bolle chroomen doppen) lagen in de bus.
Mocht je deze bus of mogelijke onderdelen aangeboden zien, neem dan aub contact met mij op.
GOUDEN TIP WORDT BELOOND!!
Linda 06-461 058 44 linda.dus@gmail.com
