| Diefstalbeveiliging http://forum.superbeetles.nl/phpbb:8080/viewtopic.php?f=13&t=150 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | theo [ di apr 07, 2009 22:32 ] |
| Berichttitel: | Diefstalbeveiliging |
Als nieuwe superbeetlebezitter ben ik op zoek naar wat tips over hoe je auto te beveiligen tegen diefstal. Er worden er nog wel eens gestolen, en dat wil je toch niet meemaken... Heeft iemand tips over welke maatregelen genomen kunnen worden? |
| Auteur: | superbeetles.nl [ wo apr 08, 2009 8:58 ] |
| Berichttitel: | Re: Diefstalbeveiliging |
Wat ik iig altijd met mijn "dagelijkse" 1303 doe is dat ik hem langs de stoep parkeer met de voorwielen richting de stoep op het stuurslot. Een simpele joyrider krijgt een kever misschien niet eens in z'n achteruit namelijk. En sowieso ben je dan beschermt tegen de gezellige hangjeugd die voor de grap even een auto weg wil duwen. Dan kan je ook nog simpel iets in je motorruimte onklaar maken, waardoor de motor niet te starten is. Als je dan een dief hebt die niet weet hoe een keverblokje werkt, kan hij er iig niet mee weg rijden. Als je wil weten welk onderdeel je er af moet halen moet je maar even berichtje sturen / mailen.. Verder zijn er natuurlijk nog oplossingen die wel geld kosten, zoals een alarm, een gps module, etc. Over zo'n gps ding heb ik nog mn bedenkingen, die moet namelijk uit het zicht geplaatst worden, maar wel een "clear view to the sky" hebben.. Zo'n apparaat kan dan de gps-positie naar je door SMS-en als de auto in beweging komt (en hij dus een GPS en GSM signaal vanuit de auto heeft). Als het goed werkt, dan kan je dus wel je auto (of iig de gps module) makkelijk terug vinden door de coordinaten even in google earth in te vullen.. Grt, Jeroen |
| Auteur: | theo [ wo apr 08, 2009 9:33 ] |
Die parkeertip is handig, ik was van plan zo'n extra stuurslot te kopen, zo'n grote gele of oranje balk die je aan het stuur maakt. Dat combineert goed met jouw tip... Over het magische onderdeel dat er makkelijk uit en in kan: wil je me een pb of email sturen? Daar ben ik benieuwd naar, alhoewel ik verwacht dat mijn echtgenote daar niet zo veel voor voelt... |
| Auteur: | superbeetles.nl [ wo apr 08, 2009 9:52 ] |
De mensen die er echt op uit zijn weten het vast al, maar zie PM! Zo'n stuurlsot werkt ook vertragend denk ik. Alleen zijn het soms onhandig grote dingen. Je heb ook wel redelijk simpele die met een haak aan het stuur en de andere kant met een haak aan een rem of koppelingspedaal vast zit. Maar of dat die goed werken... Grt, Jeroen |
| Auteur: | (o\ | /o) cor [ do apr 16, 2009 9:16 ] |
dat zijn inderdaad best goeie oplossingen. ikzelf heb achter de bestuurders stoel een hoofd stroom schakelaar zitten en mijn betere helft weet ook hoe dat werkt. groeten |
| Auteur: | fredensusan [ do apr 16, 2009 17:26 ] |
he theo,ik weet niet of je lid van de anwb bent maar die verkopen in de shop een apparaatje dat accu stop heet.je krijgt er 2 afstandsbedieningkjes bij.vrij simpel te monteren en prijs valt ook wel mee. het kost voor leden 69,95 euro.en werkt goed . gr fred |
| Auteur: | theo [ vr apr 17, 2009 8:12 ] |
ja zo'n hoofdschakelaar of accustop zat ik ook al over te denken... je hebt ook Cadillock (http://www.2bfirst.com/index.php?option ... &Itemid=19), dat zal wel hetzelfde idee zijn als die accustop van de ANWB... |
| Auteur: | superbeetles.nl [ vr apr 17, 2009 9:34 ] |
fredensusan schreef: he theo,ik weet niet of je lid van de anwb bent maar die verkopen in de shop een apparaatje dat accu stop heet.je krijgt er 2 afstandsbedieningkjes bij.vrij simpel te monteren en prijs valt ook wel mee. het kost voor leden 69,95 euro.en werkt goed . gr fred Meteen even gekeken, en hij is nu in de aanbieding van 69,95 voor 20,-!! https://webwinkel.anwb.nl/published/web ... in.nl.html En als ik het zo lees beschermt hij ook nog de accu in het geval dat je bijvoorbeeld je lichten heb laten branden. Ik zie alleen wel hier (http://www.smgy.net/batterybrain/produc ... deens.html) dat dat ding rechtstreeks op de accu komt. Is daar wel genoeg ruimte voor bij een kever (ivm de achterbank)?? Grt, Jeroen |
| Auteur: | fredensusan [ zo apr 19, 2009 14:45 ] |
das geen probleem jeroen want er zit een verloopsteuntje bij dat je er tussen kunt zetten en hij mag evt zelfs op zijn kop hangen dus er is alttijd wek een manier |
| Auteur: | superbeetles.nl [ do apr 23, 2009 16:40 ] |
Nou, ik heb er 3 besteld hoor (voor elke kever eentje). Ze zijn ook al binnen, alleen nog "even" monteren.. Bedankt voor de tip! Jeroen |
| Auteur: | fredensusan [ do apr 23, 2009 18:03 ] |
graag gedaan jeroen, dan heb ik tenminste nog iemand bij je in de familie blij kunnen maken.balen voor je pa helaas |
| Auteur: | superbeetles.nl [ do apr 23, 2009 18:54 ] |
fredensusan schreef: balen voor je pa helaas Ja inderdaad jammer dat het niet is gelukt. We rijden zaterdag meteen door naar Kaag, en hopelijk kunnen zijn snel het probleem achterhalen en oplossen. Ze schijnen veel ervaring te hebben met 2 liter type 4 motoren. Nooit geweten dat deze motoren (qua onderhoud en afstellen) zoveel verschillen met type 1 motoren. Wordt vervolgd... |
| Auteur: | fredensusan [ do apr 23, 2009 21:11 ] |
als je dat diefstal systeem inbouwt check dan wel even de batterijtjes van de afstandbediening....ik had er 2 nagenoeg lege inzitten en deden dus niks.kosten maar een euro of 7 p.st |
| Auteur: | theo [ ma mei 04, 2009 15:46 ] |
Net in het nieuws (RTL-7): Vorig jaar werden 600 oldtimers gestolen. Omdat deze meestal niet zijn uitgerust met een startonderbreker zijn ze een makkelijke prooi voor autodieven... |
| Auteur: | superbeetles.nl [ di mei 05, 2009 14:19 ] |
theo schreef: Net in het nieuws (RTL-7): Vorig jaar werden 600 oldtimers gestolen. Omdat deze meestal niet zijn uitgerust met een startonderbreker zijn ze een makkelijke prooi voor autodieven... Ik hoorde het ook ja.. Ik heb de beveiligingssetjes van de ANWB ondertussen binnen en in 1 kever is hij al geplaatst. Verdere details over de plaatsing laat ik even achterwegen, maar het lijkt goed te werken! Jeroen |
