Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 8 berichten ]
 Berichttitel: alarmlichten
BerichtGeplaatst: ma feb 09, 2009 19:11
Ik heb al een tijdje het probleem dat m,n alarmlichten niet werken.
De normale richtingaanwijzers werken wel gewoon.
Ik had het relais al vervangen maar geen resultaat.
Het groene lichtje in de teller blijft dan branden.
Zou de schakelaar stuk zijn?
 Berichttitel: Re: alarmlichten
BerichtGeplaatst: ma feb 09, 2009 21:11
Hoi Ramon,
Heb je al eens gekeken of alle stekkertjes nog op je schakelaar zitten?? Als je hier (klik) kijkt zie je bij nummer E3 de alarmlichtschakelaar. Zoals je kan zien horen daar 12 draden aan te zitten (kan per bouwjaar nog wat verschillen dacht ik hoor)!
Ik weet nog dat ik een poos bezig ben geweest tijdens de restauratie om die schakelaar weer goed aan te sluiten. En als er 1 stekkertje los is gegaan kan die schakelaar soms heel vreemde dingen gaan doen.
Je kan het makkelijkste bij die schakelaar komen door het "frontje" wat achter je stuur zit er helemaal uit te halen en/of je radio er even uit te halen zodat je wat meer ruimte hebt.
BerichtGeplaatst: ma feb 09, 2009 22:20
Op de plaats waar de radio hoort zit bij mij een paneeltje gelijmd met wat meters erin.
Die kan er wel uit maar dan moet ik hem opnieuw lijmen.
Kun je die schakelaar er niet zo uitwippen? of moet echt het frontje / radio weg?
BerichtGeplaatst: ma feb 09, 2009 22:25
De schakelaar moet er uit in de richting van de voorkant van je auto. Dus moet je inderdaad of je frontje of je metertjespaneel er uit halen. Het frontje heb je er overigens zo uit hoor, zijn maar 5 schroefjes. Echter bij het terug plaatsen moet je of geluk hebben, of kleine handen hebben of toch ruimte maken door je metertjespaneel er uit te halen.
De schakelaar(s) blijven namelijk niet altijd goed zitten bij het terug plaatsen, en dan is het handig als je er nog bij kan via het grote gat.
BerichtGeplaatst: ma feb 09, 2009 22:31
OK bedankt ;)
Ga ik dat in het weekend even proberen , ben dan toch met hem bezig.
Even een aanpassing aan de tank maken.
foto,s zie je wel
BerichtGeplaatst: wo maart 25, 2009 21:08
Alle draadjes zitten gewoon aangesloten .
Ik heb uit de andere 03 de schakelaar geprobeerd , maar geen verschil.
Als ik de schakelaar omzet begint het relais te brommen en het lampje in de teller brand dan constant.
Het relais is nieuw , de richtingaanwijzers werken wel gewoon.
Het relais wat er nu inzit is er een voor een auto met trekhaak deze schijnen zwaarder te zijn.
in de andere 03 zit er nog een die probeer ik vrijdag even , misschien ligt het daaraan
BerichtGeplaatst: wo maart 25, 2009 21:18
he ramon,
check je massapunten eens.vaak komt dat probleem daar vandaan.
onder je dashboard zitten er een aantal bij elkaar.misschien ligt er daar 1 los of slecht contact.
BerichtGeplaatst: wo maart 25, 2009 21:22
Ja daar heb je gelijk in , daar zitten er een paar.
Ik ga dat eens bekijken , bedankt.
Ik laat het weten.
