Het is nu do dec 25, 2014 19:28
 Berichttitel: Leuning achterbank
BerichtGeplaatst: do feb 11, 2010 22:13
Geregistreerd: wo jan 23, 2008 22:48
Als ik aan de achterzijde van de achterbankleuning kijk, kijk ik tegen de veren en paardenhaarvulling aan. Er zit niet zoals Paruzzi aangeeft "hardboard voor afwerking rugleuning" tegenaan, maar die is kennelijk gebruikt alleen tot 7/1972 en mijn 1303 is van juni 1974. Ik heb een hoedenplank die vastzit aan de bovenzijde van rugleuning en in de kattebak ook nog een soort bekleed schot dat onderaan de bodem van de kattebakbekleding zit. Dit staat wel los verticaal tegen de achterbankleuning maar valt om als je deze terugklapt. Waar dient dit schot trouwens voor ? Hoort dit en hoe zit dit origineel bij kevers van na 7/1972?
 Berichttitel: Re: Leuning achterbank
BerichtGeplaatst: vr feb 12, 2010 9:45
Misschien kan je even een foto toevoegen om je vraag te verduidelijken?
Ik heb zelf nog twee foto's van mijn 72er 1303. Staat daarop wat je bedoelt? Bij mij zit er ook een hoedenplank, en als ik de bank plat doe, kan ik een vlakke laadvloer maken! Superdeluxe.. Ik weer alleen weer niet waarvoor dat bandje is met een soort gesp....
BerichtGeplaatst: za feb 13, 2010 21:15
Hoi Jeroen,
Ik zal morgen een fotootje maken en posten. Maar het gaat mij om op jouw plaatle om het middelste board waar die gesp op ligt.
Hoe staat of ligt dit board als je de rugleuning weer recht op zet? En hoe ziet de achterkant van jouw achterbank rugleuning eruit?
Bij mij kijk je als je de rugleuning weer recht opzet tegen de paardenhaar vulling aan, de leuning is dus vanachter niet dicht.
De gesp dient om als je de bank heb platgelegd (zoals op jouw foto) de rugleuning en de zitting vast te zetten, zodat de laadvloer vlakker wordt en als je over een hobbel rijd de laadvloer niet omhoog komt. De gesp zet je vast aan de rail aan de onderkant van de zitting en trek je de riem strak. In de handleiding van jouw 1303 zie je ook een plaatje hiervan.
P.s. Mooie beige bekleding trouwens, zo te zien gelijk aan die van mijn kever. De zijpanelen hebben dezelfde kleur en de zittingen van mijn stoelen ook (beige ribstof).
gr. Hein
BerichtGeplaatst: zo feb 14, 2010 17:43
Geregistreerd: wo dec 12, 2007 21:42
Laat ik ook eens wat posten op het forum.
Die riem is om de achterbank naar beneden te houden.
Groeten,
Erno
(O\_|_/O) Mijn 1303 restautauratie verslag.
BerichtGeplaatst: zo feb 14, 2010 18:31
Hierbij de foto's hoe het bij mijn 1303 zit. als je de hoedenplank optilt dan kijk je tegen de binnenkant met paardenhaar van de rugleuning aan. Het lijkt of er iets los zit bij mij maar wat weet ik niet. Of hoort het zo?
Opmerkingen bij bestand: Riempje is aan 1 kant los. Hoe en waar moet dit vast=
DSC04376.JPG [ 134.01 KiB | 1454 keer bekeken ]
Opmerkingen bij bestand: Hoedenplank opgetilt
DSC04377.JPG [ 154.37 KiB | 1454 keer bekeken ]
Opmerkingen bij bestand: Hoedenpalnk neer
DSC04378.JPG [ 154.03 KiB | 1454 keer bekeken ]
DSC04379.JPG [ 142.34 KiB | 1454 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: zo feb 14, 2010 21:47
Even uit het hoofd dus fouten voorbehouden;
De bekleding over de bodem van de kattenbak eindigt in een richel. Het paneel dat aan de achterkant van de achterbank zit, waar ook de riem aan zit, heeft een kartonne strip. Deze zit ook onder die richtel gelemd. Ik weet niet meer hoe de andere kant aan de bank hoort. De hoedenplank zit op de achterbank geschroeft dmv een metale strip. Aan de zijkanten van de hoedenplank zitten stukjes lint die weer aan de rugleuning zitten geschroeft. Deze zorgen ervoor dat de hoedenplank niet kan worden opgetilt wanneer de bank in zijn gewone stand staat.
Meer is er volgens mij niet aan. Die riem moet in iedergeval lang genoeg zijn om onder de metale balk te haken zoals op mijn foto.
Edit; die riem zit bij mij met een parker aan een plaatje vast dat er voor zorgt dat ze niet door het gat heen kan. Alle druk staat dus op het karton! Dat dit het nog houdt na 35 jaar is eigenlijk best verbazend. Hoe dan ook; het klopt dat een kant los hangt mits je dat plaatje hebt.
Groeten,
Erno
