fredensusan
Berichttitel: Re: 1303 Cabrio van WimVW Geplaatst: zo maart 29, 2009 17:38 |
| Superbeetles Specialist |
Geregistreerd: wo okt 15, 2008 20:58 Berichten: 71
klopt jeroen,dat is die van mij.ik hoop dat als je die van je pa komt halen dat hij dan in de lak staat.......hoop doet leven he?:-)
Berichttitel: Re: 1303 Cabrio van WimVW Geplaatst: vr apr 17, 2009 20:21 |
Hoi hier even een berichtje over de cabrio Hij is nog niet klaar ,ik heb vanmiddag gebeld 17-04 en kreeg Fred aan de lijn Hij was er nog niet helemaal uit of er nou hydraulische kleppen of mechaniesche kleppen in zitten maar wat er ook in zit het zit niet goed Het dak was klaar maar de motor niet . de afdichtings ringen van de stoterstang buisjes zijn vervangen 1buisje was door geroest? En nu moeten ze het euvel met de kleppen nog oplossen Maar volgende week zaterdag 26-04 is hij zeker klaaris mij beloofd. Dus nog even geduld voor meer nieuws over de cabrio. doei
Berichttitel: Re: 1303 Cabrio van WimVW Geplaatst: wo apr 22, 2009 20:25 |
Hier nog [g]een bericht van de kever .ik ga hem zaterdag 25 -4 halen Maar hij is niet klaar het dak is wel klaar maar de motor lukt niet Dus zaterdag halen en gelijk door naar Kaag kevers Daar kan hij waarschijnlijk volgende week niet meer onder handen worden genomen of alles moet mezitten met andere dingen Maar 5 mei is hij zeker aan de beurd en dan hoop ik dat ik hem op zaterdag 9 mei kan halen en dan gaan we aan het werk maar meer daar over na 9mei . doei
Berichttitel: Re: 1303 Cabrio van WimVW Geplaatst: di mei 05, 2009 15:34 |
Berichttitel: Re: 1303 Cabrio van WimVW Geplaatst: zo mei 10, 2009 21:15 |
Ja hoor hij is weer thuis het dak ziet er strak uit en dankzij Kaag loopt hij ook weer een stuk beter er zijn een paar puntjes ,puntje 1 er moet zo snel mogelijk een externe oli koeler op [dat gaat van de week gebeuren] licht al klaar puntje 2 is wat moeilijker er is namelijk een boutje gevonden in het oli zeefje op het bout kopje staat knipping 5.6 wie het weet mag het zeggen [mailen] waar is dit boutje van??? Hij is ook een stuk droger aan de onderkant dus weinig oli lekage meer nou van de week veel doen want zaterdag naar jubileumdag kever club nederland. doei
Berichttitel: Re: 1303 Cabrio van WimVW Geplaatst: di mei 12, 2009 21:20 |
Hij zit ,de oli koeler zit er onder half boven de versnellingsbak ,met ventilator er op, en een temperatuur schakelaar er tussen zo dat de ventilator aanslaat bij 80graden. er komt een controle lampje bij het dashbord zodat ik kan zien wanneer hij aanslaat. ik sluit hem nog niet met de slangen aan want ik wil van de week nog even mijn blok spoellen met oil system cleaner zodat alles lekker schoon is,en dan voor de 3e keer nieuwe oli binnen 4 weken er in . en als het lukt ook nog even heldere achterlichten en angelyes koplampen monteren dan mijn bijrijders stoel en achterbank er in ,en als er dan nog tijd over is nog even wassen voor zaterdag voor de jubileum dag . dus wie weet tot zaterdag. doei [meer foto's staan op www.vwkever.com]
Berichttitel: Re: 1303 Cabrio van WimVW Geplaatst: wo mei 20, 2009 21:51 |
Hoi zaterdag mee gereden naar Appeltern [jubileum KCN] op de parkeerplaats aan de a12 bij Bunnik verzameld en gewacht op anderen .Daar zag ik olie op de grond onder mijn auto,dus even kijken en wat blijkt 1 aansluiting van de externe olie koeler lekt langs de slangenklem nog geprobeerd om hem vaster te draaien maar dit lukte niet goed. Dus de rest van de rit het olie pijl kontroleren.De koeler met vin werkte goed want ik had een controle lampje op het dashbord gemonteerd en dit ging soms even branden dus dan was de temperatuur even boven de 85 graden en sloeg de vin aan .En dan even later ging deze weer uit . Op het terrein in Appeltern rond gekeken en heeft Jeroen meer dan 100 foto's gemaakt zie V W kever.com jammer dat het niet zulk mooi weer was maar het was in iedergeval droog.om ongeveer 16uur weer richting huis. Maandag direct de slang opnieuw vast gezet .Ook heb ik van aluminium plaat ,plaatwerk rond om de motor gemaakt .Dinsdag mijn uitlaat aan gepast want die blies de warme lucht ter hoogte van de versnellingsbak onder de auto en dat gaf veel herrie in de auto,dus een pijp gelast en nu blaast hij naar achteren/naar onderen Ook mijn nieuwe v snaar stond te slap die wil ik strakker zetten maar de ringen tussen de poelie passen niet achter de moer dus vrijdag wat ringen halen en mijn poelie weer monteren. En zondag naar KCD met Jeroen maar daar meer over volgend week. doei
Berichttitel: Re: 1303 Cabrio van WimVW Geplaatst: di jun 16, 2009 22:25 |
Hoi hier weer wat nieuws ,Jeroen en ik zijn dus naar K C D geweest en hebben mee gedaan aan de kwart mijl en ik heb van de 8keer 7keer verloren {ietsiepietsie]langzamer. Maar Jeroen met 1835cc en ik met 2litr ,dus had ik misschien beter mijn geld in een andere motor kunnen investeren ??  Maar in de winter gaat hij er uit en dan kijken we hem goed na en wie weet wat we dan allemaal tegen komen. Van de week nog even nieuwe kofferbak bekleding maken want we gaan zondag naar Budel en dan moet het er goed uitzien ,de week er na wil ik eerst mijn uitlaat er zonder lekage opzetten want hij lekt nog al langs de cilinder aansluitingen . en dat ploft nog al. doei
Berichttitel: Re: 1303 Cabrio van WimVW Geplaatst: wo jul 15, 2009 20:00 |
Hier een klein berichtje ,ik zou voor Budel mijn kofferbak bekleding maken maar dat was niet gelukt ,omdat iemand mijn stukje vloerbedekking had geleend. Maar ik heb het weer terug en de kofferbak ziet er mooi uit ik had de mallen bewaard van Jeroen z'n kever dus het was even over tekenen en uit snijden en op plakken en klaar . zaterdag wil ik mijn benziene pomp om wisselen voor een anderen die hopelijk minder herrie maakt. en kijken of ik mijn uitlaat nog iets beter kan monteren zodat hij minder lekt.dit was het weer even . doei
Berichttitel: Re: 1303 Cabrio van WimVW Geplaatst: zo jul 19, 2009 18:50 |
Berichttitel: Re: 1303 Cabrio van WimVW Geplaatst: di jul 28, 2009 21:47 |
Hallo lezers, hier weer wat nieuws over de cabrio . Ik heb de benziene pomp verwisseld voor een die vrij draait als er geen vraag naar benziene is. We [Jeroen en ik] zijn zaterdag 25 07 09 naar Wijk en aalburg naar De wolfsburcht geweest naar Andre van wijlen voor nieuwe stoelen en achterbank Ik ben goed geslaagd de stoelen komen van hem en de achterbank van mij [word opnieuw bekleed] als ze klaar zijn komen de oude sport stoelen te koop. Foto's volgen nog . In de tussen tijd heb ik nieuwe schotjes onder de achterbank gemaakt van hout met daar in luidsprekers voor de nieuwe radio ,de radio komt in een cosole onder het dashbord Deze had ik op marktplaats gekocht maar vergeten te vragen of hij ook paste in een 1303 cabrio,dus niet ,uit eindelijk alleen de zijkanten en de bodem gebruikt en de rest nieuw gemaakt van hout foto volgt nog. Ik heb vanavond ook nog even de [kattenbak] bekleed . Als het interieur klaar is volgen de foto's DOEI.
Berichttitel: Re: 1303 Cabrio van WimVW Geplaatst: di aug 18, 2009 16:57 |
Berichttitel: Re: 1303 Cabrio van WimVW Geplaatst: di okt 27, 2009 22:41 |
Hallo lezers hier weer een keer wat nieuws over de cabrio [ik heb intussen ook een gele dichte 1303] Ik heb voor de cabrio schijfremmen compleet gekocht bij Andre van Wijlen[De wolfsburcht]. Deze heb ik eerst in kleur gespoten rood /zwart ,maandag de oude veer poten verwijderd Ik wilde eerst mijn oude schokbrekers zelf verlagen maar ik ga toch maar voor originele maar die moet ik nog bestellen ? .Dus heb ik alleen nog maar foto,s van losse onder delen en van gedemonteerde voor poten.Maar als ik alles compleet hebt dan laat ik het hier weten en zien. tot snel. doei
Berichttitel: Re: 1303 Cabrio van WimVW Geplaatst: do okt 29, 2009 20:35 |
Berichttitel: Re: 1303 Cabrio van WimVW Geplaatst: di nov 17, 2009 22:39 |
